E34 2.5TDS juhtmestik
Postitatud: 30.08.2011 19:30 21
Postitas Bmwmotorsport
Plaan tõsta see 2.5tds mootor 93a auto pealt e38a bensuka peale :| Seega vajan nüüd abi pistikutega,et ühendada see kompott 7me peale :|
3 pistikut kerepoolset esimene pistik see kuhu läheb elektriline gaasi potekas :| teine pistik on samasugune ,aga jooksevad jämedad juhtmed vist süütelukust süüde jne ...
Kolmas pistik on valget värvi ja on aju karbis juhtmed jooksid salongi
On keegi varem kokku puutunud sellise asjaga ? Või kust leiaksin pildid mida pistikus miski juhe teeb :)
Juhtmestik ja mootor on automaatkastiga auto pealt :) Minul aga manuaal vahet vist eriti pole ?
Hea aitaja ei jää ilma tasuta :cool: :cool: :cool:
2 pistikut siuksed Pilt
Ajukarbis olev valge pistik
Pistik nr1 kerepoolne jämedad juhtmed
pin3 punane valge triibuga abs supply
pin4 must sinise triibuga ??
pin5 must halli triibuga ac ??
pin6 lilla halli triibuga ??
pin7 must lilla triibuga ??
pin9 pruun musta triibuga ??
pin12 pruun lilla triibuga Coolant Temp Sender Gauge
pin13 roheline lilla triibuga Fuel Pump Relay
pin14 must valge triibuga Vehicle Speed Signal
pin15 must rohelise triibuga ??
pin16 hall kollase triibuga ??
pin17 valge lilla triibuga ??
pin18 must kollase triibuga Starter
pin19 valge rohelise triibuga ??
pin20 must Engine Speed (RPM)
pin21 roheline Ignition
pin22 roheline valge triibuga ??
pin23 pruun rohelise triibuga Oil Pressure
pin24 valge musta triibuga ??
pin25 sinine Alternator
Pistik nr2 kerepoolne see kuhu läheb potekas nb poteka pistiku harutasin kuni salongi välja :|
Ülejäävad pinid
pin11 must halli triibuga
pin12 roheline
pin13 pruun rohelise triibuga
pin14 sinine pruuni triibuga
pin22 pruun kollase triibuga
pin23 must valge triibuga
pin24 pruun halli triibuga
pin25 sinine punase triibuga
Pistik nr3 valge ajukarbis ja jookseb salongi Automaatkast ??
pin1 sinine musta triibuga
pin3 sinine valge triibuga
pin4 pruun valge triibuga
pin5 kollane rohelise triibuga
pin6 kollane sinise triibuga
pin7 kollane valge triibuga
pin8 hall pruuni triibuga
pin9 pruun
Re: E34 2.5TDS juhtmestik
Postitatud: 30.08.2011 22:58 16
Postitas vaikeboa
Neid vahetusi ennegi tehtud, kasuta otsingut ja E38 foorumit.
Postitatud: 30.08.2011 23:17 08
vaikeboa kirjutas:Neid vahetusi ennegi tehtud, kasuta otsingut ja E38 foorumit.
e38 juhtmestik mul teada Huvitab just 34ja oma
Postitatud: 31.08.2011 05:41 39
Postitas iaanek
Mootori juhtmestik http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
ja kõik ülejäänud elekter e34 diislil http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... M/E34.html
Ole ise mees ja aja näpuga rida ning lao kokku, kui hakkamist ja tahtmist on. Tõenäoliselt keegi ei viitsi siin läbi neti mingi valge-(eriti veel)lilla-triibuga juhtme hingeeluga tegeleda ;)
