E39 520 tiptronic kast ei vaheta käiku
Probleem selline, et E39 520 tiptronic kast ei vaheta 3 käigu pealt 4 ja 4 pealt 5 peale käiku enne, kui pöörded lasta 6000 peale, 80km/h sõites on pöörded 4000 peal ja ära ei vaheta. Kas neil kastidel esineb tüüpvigu või milles võib probleem olla, teised käigud vahetab ilusti ära? Kastis õli ei või vähe olla vms?
Viimati muutis gert212, 04.09.2011 23:44 39, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 520 tiptronic kast ei vaheta käiku
Õli ja filter sai ära vahetatud, õli oli tunduvalt vähem sees, kui uut sisse läks, aga ikka jama, isegi arvuti taha pandud, mis ei näidanud mitte ühtegi viga, nüüd ei oska enam mitte kui midagi teha :S
Rehvirõhk: ka näiteks suurem rehvirõhu erinevus võib tuua kaasa käikude jamasid... eriti 5 käik ja turbolukustus. Miskit 0,5 bari juba võib mõjutada.
Kontrollin rehvirõhud üle, uuel asfaldil sõites, natukene veljed vibreerivad ka.
