Sedaan E39-sse...
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Sedaan E39-sse...
Postitus Postitas Vanapeer »
Soov panna E39-sse originaal subwoofer, kas saab lihtsalt panna või peab midagi ümber tegema? Suur kast pagassis tülikas, võtab ruumi:) Mingeid lisaplokke-juhtmeid vms?
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: Sedaan E39-sse...
Postitus Postitas taff911 »
Mind huvitab ka sama asi... :cool:
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Orig subwoofer on ainult DSP võimendiga autodel e. selle paigaldamiseks tuleb kogu tavaline audiosüsteem tuleb ümber ehitada... :roll:
Vanapeer
enn1 kirjutas:Orig subwoofer on ainult DSP võimendiga autodel e. selle paigaldamiseks tuleb kogu tavaline audiosüsteem tuleb ümber ehitada... :roll:
OK
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ei ole. Subwoofer on nii Hi-Fi kui ka Top Hi-Fi audiosüsteemiga masinates, DSP on neist ainult Top Hi-Fi koosseisus. Minu masinal näiteks ei ole DSP-d aga on 10 kõlarit + subwoofer.
Indrek
enn1
Jälle targem :) Muidugi tähendab ka Hi-Fi süsteemi paigaldamine tavasüsteemi asemele, kogu kõlarijuhtmestiku ümber vedamist.
Vanapeer
enn1 kirjutas:Jälle targem :) Muidugi tähendab ka Hi-Fi süsteemi paigaldamine tavasüsteemi asemele, kogu kõlarijuhtmestiku ümber vedamist.
Milline see HI-FI süsteem siis veel on?
enn1
Kasutaks targema kaasfoorumlase sõnu:
priitv8 kirjutas:Lisaks DSP-le (SA0677 Top HIFI-Lautsprechersystem) oli E39-l olemas ka vähe odavam lihtsalt võimendi pagassis (SA0676 HIFI-Aktiv-Lautsprechersystem), täiesti analoogne E34 SA676-võimendile.
Absoluutselt kõigil E39 raadiotel on lõppvõimendi sees. Hi-Fi võimendi sisend on speaker-level (vol, tämber reguleeritakse endiselt raadios), DSP sisend on ka tehniliselt speaker-level, aga lisaks tunneb raadio DSP olemasolu ära i-Bus-i telegrammi kaudu ja lülitab väljundi konstantsele signaalitugevusele, volüümi reguleerimine toimub nüüd DSP-s.
Minu teada saab kõiki raadioid kombineerida lisavõimendiga/paremate kõlarite komplektiga. DSP-ga ühendamiseks on loomulikult vaja, et:
- raadiol oleks i-Bus ühendus (seda pole nt sel kõige odavamal kõik-ühes kassetikal)
- DSP-l oleks juhtpult (see on E39-l kas spets variant MID-st või monitor)
Kokkuvõttes on igal E39 audiovariandil raadio taga kõlarijuhtmed ühendatud. Kui keskkonsoolis on monitor, siis on ainult raadio ja raadiopistik pagassis. Monitoril on oma, palju väiksem ühendus, sealt lähevad vaid toide, i-Bus ja kassetika parem-vasak kanal taha raadiosse.
Vanapeer
enn1 kirjutas:Kasutaks targema kaasfoorumlase sõnu:
Mul selline siis autos, kas selle saab külge pookida:)
Uploaded with ImageShack.us
enn1
Hi-Fi süsteemi saab selle taha kindlasti panna. Top Hi-Fi'd peaks ka saama, aga kas see tähendab ka MID'i väljavahetamist, jään vastuse võlgu :roll:
Nagu juba varem öeldud, on eelduseks, et autos on hetkel tavaline stereo (pagassis pole ühtegi võimendit, muidu oleks Sul sedaanis supakas juba olemas).
Seega vajad kogu kõlarijuhtmestikku mis võimendi pistikutest kaabelduse kõlariteni viiks. Ja võimendisse vajalikud ühendused (toide, audiosisend, DSP-l ka i-Bus + telefoni audio) tooks. Raadiost tulevad kõlariotsad tuleb ümber tõsta võimendi sisendisse. Tagumistes ustes pole ilma Hi-Fi-ta üldse kõlareid, nende paigaldus ei ole just kohustuslik.
Kui tahad asja päris õigesti teha, tuleks võtta ka kõik valjukad Hi-Fi/DSP-ga autolt, sest Stereosüsteemiga autos on odavamad kõlarid, kui Hi-Fi-ga autos.
Kui kavatsed veel ka DSP võimendi panna, siis vajad MID-i mis DSP juhtimisega:
Kui DSP ja autos ka CD-boks olemas, tuleb CD boks raadio küljest DSP külge ühendada, selleks on eraldi digitaalkaabel.
Tavavõimendi külge on Nokia supaka kõllid kehvad, sest kasutavad dual-coil süsteemi:
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 09809.html
Ja lõpetuseks on see suures osas ainult tegemise rõõm, sest erilise saundi poolest need 13cm valjukad selles Nokia subwoofris just kuulsad ei ole. Parem, kui standardkõlarid kindlasti.
DYI : http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... akers.html
Ja veidi asjakohast lugemist:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1070397
http://www.forums.bimmerfest.com/showth ... p?t=543289
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=912265
antselK
Postitus Postitas antselK »
Mul e39 sedaan ja subwoofer pagasnikus. Muidu kõik hea, aga kui väljas kuulates muusika kõvemini käib siis pagasniku juures pläriseb (vibratsioon vms). Panin numbrimärgi hoidja vahale peno, ning peale seda natuke olukord paranes, aga ikka on häiriv. Kui pagasnik on natuke lahti siis kõik OK.
Oskab keegi mõnda head soovitust jagada? :)
530d 2002.a.
E39 pagasnikul kuivavad luugi pealmise pleki ja alumise raampleki vahel olevad silikoontäidised (või misiganes sodi seal kasutatakse) ära ja pealmine plekk hakkab plärisema. Kuulda saab juba luuki kinni lüües seda.
Mina rookisin endal kahe pleki vahe sellest möginast puhtaks ja panin igale poole vildist lapid vahele. Need lõikasin vanast pagassi põhjakattest.
Neid siis mõtlen:
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Nonii. Mul on ka plaan teha siis ümber stereo. Hetkel on siis makiks kassetikas tavaline(originaal). Kõlareid on kokku 8 vist. Ees 6,taga 2.
Küsiks selle kohe ära,et kas sedaankeresse on ülde mõttekas subwoofrit panna?
Alguses mõtlesin,et paneks nt Alpine maki ja taha Alpine ovaalid,eesmistest vahetaks uste allosas asuvad kaks kõlarit välja,tweeterid ja värgid jätaks samaks. Võib-olla ka ovaalidele väike võim vahele.
Uus makk peab kindlasti olema selline,et saab ka roolilt volumet näppida ja lugusid vahetada või raadiojaamu.
On kellelgi mingeid ideid`pakkuda? :)
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
enn1
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Kuna hakkan tv-d paigaldama siis jääb varsti üle e39 cd, mid, hi--fi võimendi ja kaabeldus. Seal sees ka siis cd-boxi kaabel. kes soovib PM
To DaddyV:
Minul on sedaan kere. 10+1 kõlarti. Muusika missugune! kui natuke tahtmist siis MF rool ka peale ja juhid raadiot roolilt.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
DaddyV
Heiki_L kirjutas:Kuna hakkan tv-d paigaldama siis jääb varsti üle e39 cd, mid, hi--fi võimendi ja kaabeldus. Seal sees ka siis cd-boxi kaabel. kes soovib PM
To DaddyV:
10 + 1 et see üks on suppar? Mul on MF rool. Kas mu kassetika asemele su CD istub? Mul on BMW business kassetikas.
Heiki_L
Kui su kasetikas on eraldi mid-st siis sobib!
Mul kogu kmp. et saada tööle see süsteem.
E39 530D 01
DaddyV
Eraldi millest? :) Ma ei haba neid lühendeid veel. Kassetikas üleval,raadio all
enn1
Kui 2 eraldi osa, siis alumine osa on ainult nupud ja ekraan. Raadio on ikkagi kassetika sees ;)
Heiki_L
Mid mis on siis ainult ekraan ja nupud raadio juhtimiseks.
Cd ja raadio plokk
Võimendi pagassis. Lisaks annan kaasa ka raami
Ja kaabel loomulikult.
E39 530D 01
DaddyV
Ebameeldiv üllatus on see,et MID ja kassrtikaso n ühes tükis. Et siis lendab kõik autost välja ja peab mingi uue maki sebima. Äkki siis lasta mõnes stereoga tegelevas firmas peale panna,siis on asi kindel
Heiki_L
DaddyV kirjutas:Ebameeldiv üllatus on see,et MID ja kassrtikaso n ühes tükis. Et siis lendab kõik autost välja ja peab mingi uue maki sebima. Äkki siis lasta mõnes stereoga tegelevas firmas peale panna,siis on asi kindel
Pead ostma selel esimese paneeli 1DIN pesaga. Siis bmw-l on üleminekud olemas.
E39 530D 01
DaddyV
Heiki_L kirjutas:
Nt sellise paneks, 2DIN: http://www.alarm.ee/ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Heiki_L
link ei näita midagi. Kas selline siis ?
E39 530D 01
DaddyV
Jep. Aga see maksab ka :)
DaddyV
ALPINE CDE-W233R
enn1
Eestis ei ole kusagil neid E39 2din raame müügil leidnud. Ebay'st saab tellida, aga pole ka just odav... :roll:
DaddyV
No siis tuleb 1DIN makiga leppida. Vahet pole,peaasi,et kvaliteetne on
