JAMA!!! AIDAKE!!! Kolin mootoris sõidupealt?!?!
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
Autoks siis 525 tds automaatkastiga 1994
Sõitsin täna tallinna poole pikk viljandi mnt. ja siis äkki korraga selline kolin hakkas ... hirmust kohe tee äärde ja jätsin auto seisma ... vaatan auto alla, õli ega midagi ei leki ... kontrollin õli ... õli on olemas ... ja kõik visuaalsel vaatalusel tundub korras olevat ... proovin siis käivitada ... sama kolin kohe ... uuesti ... autot eriti rohkem käiata ei julge ...
Kas keegi äkki oskab nõu anda ... nii palju võib veel öelda, et nüüdseks on maha võetud kõrgsurvepump mis nagu tundub toimivat ... homme vast keeran alt ära karteripõhja.
JAMA LUGU igatahes ...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Kellel on igatahes mis iganes mõtteid siis äkki annate teada ... kuigi eks homme näen ise ka lähemalt ...
:cry: :cry:
E91 318d 105kw '09
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Saalekolks? Kui mitte, siis äkki hooratta/siduri kala. Sellel mudelil oli vist mingi 2 massiline hooratas, äkki seal midagi lahti?
Ilmar
mjah ...
seda pakuti mulle ka et äkki saalekolks
et noh homme võtan karteripõhja alt ära siis peaks asjale selgust saama ...
et kena kopikas tuleb sinna nüüd magama panda ...
:cry:
:cry:
E91 318d 105kw '09
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
minul käigukast katki :S või survelaager, yhesõnaga 2 käiguga pidurdades tuleb eriline kolin ja ma ei tea ise kah mis sealt välja :S . hoorattaga pidi nendel diislitel kah jama olema :S
