Kas on võimalik kuidagi ise õhulugejat kontrollida.
naips
Postitus Postitas naips »
Nii siis kas saab kuidagi teada kas ta tomib korralikult või ei?
328 M52
oleneb milline õhumõõtja on
vana tüübi oma saab lihtsalt testriga kontrollida. m50 ja edasi juba vaja reaalset õhuvoolu ja toidet peale
tafkin
Peamine sõiduk: Bmw 650i xDrive Coupe M-Sportpakett/Individual
Postitus Postitas tafkin »
endal sama probleem 530, ei tööta vist koralikult
Mina enda oma kontrollisin ostsillograafiga, auto peal, sõidu ajal.
Vea leidsin üles.
naips
häkki räägid lähemalt kuda see sul õnnestus,kuhu otsad panid?seal vist
6pinni.
328 M52
naips kirjutas:häkki räägid lähemalt kuda see sul õnnestus,kuhu otsad panid?seal vist
6pinni.
Signaalijuhtmeid siiski üks ainult. Ülejäänud on toide, mass, kui traadiga lugeja siis põletamise ots ja osadel vist on ka õhu temperatuuri andur sisse ehitet.
Aga ühendus õnnestus pika pusimise peale teha Motronicu pistiku vahele.
naips
siis möötmiseks peaks 4 ja 2 pinge olema.nr4 on mass.ning signaali peaks mõõtma 4 ja 6 vahel mis peaks näitama 1,9v min.hõõgniidi põletamise ots peaks olema 1ja 4.Ning kontrollida tuleks seda nii,et auto peab olema töösoe ning lasta 30sek.2000 rpm peal, siis süüde välja ja oodata 4 sek ja peaks näitma 2-5v ühesekundi.
328 M52
Herli
Postitus Postitas Herli »
kellelgi äkki vaba aega ja tahab mulle õhulugeja toonoriks tulla UM-i kuni nad diagnoosivad, kas on selle viga! Mingi tasustamisviisi leiaks ka! Või hoopis äki kellelgi vedeleb kuskil ja on laenata või müüa!?
Auto E34 91a 520 (boschi oma)
