e46 MF ei toimi
axs112
e46 MF ei toimi
Postitus Postitas axs112 »
E46 MF nupud ei toimi ja põlema hakkas ka ABS tuli.
Küsimus kuidas käib lahti süüteluku põhi ja kuidas saab kätte selle niinimetatud "lindi" rooli seest?
axs112
Re: e46 MF ei toimi
kas siis keegi tõesti ei tea
Kalev
Re: e46 MF ei toimi
Postitus Postitas Kalev »
Nuppude valgustus ja mõni (helitugevus näiteks) nupp toimib?
F11
Re: e46 MF ei toimi
Syyteluku p6hi kaib lahti kruvikaga. Samuti saab lindile ligi kruvikaga. Eeldusel et rool on 16mm padruniga maha keeratud
axs112
Re: e46 MF ei toimi
kõik täielikult pime ja ükski nupp ei toimi ja huvitav on see,et kõik läks korraga, panin üks hommikul käima käisin sõitmas ja jätsin korraks seisma ja käivitades märkasin,et ABS tuli põleb ja üksgi nupp ei toimi roolil. kaitsmed olid kõik korras.
patrik kirjutas:Syyteluku p6hi kaib lahti kruvikaga. Samuti saab lindile ligi kruvikaga. Eeldusel et rool on 16mm padruniga maha keeratud
axs112
Re: e46 MF ei toimi
aga kas selle turvapadjaga ei tu8le mingit jama, et lendab lahti või midaiganes
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: e46 MF ei toimi
Postitus Postitas S1lv3r »
Võta akujuhtmed maha ja keera rahulikult kogu krempel maha, kui sa airbagi just maha ei viska ei juhtu sellega midagi :) Enda omal lammutasin just laiali selle süsteemi kuna BC nupu juhe oli kangi seest pooleks.
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
axs112
Re: e46 MF ei toimi
selge homme tegelen.
axs112
Re: e46 MF ei toimi
Ja oligi roolilint katki kuna vahetasin roolilatti ja panime valesti kokku. Aga põlema hakkas ka airbagi tuli, kas see on ka lindi süü?
Palju maksab uus roolilindi süsteem?
street pirate
Re: e46 MF ei toimi
Postitus Postitas street pirate »
axs112 kirjutas:Ja oligi roolilint katki kuna vahetasin roolilatti ja panime valesti kokku. Aga põlema hakkas ka airbagi tuli, kas see on ka lindi süü?
käivitasid arvatavasti autot ilma padjata või vähemalt keerasid korra süüdet
axs112
Re: e46 MF ei toimi
ei nii see ei olnud ,peale lati vahetust läks kohe tuli põlema, ei ole ilma padjata tööle pannud.
VisaHing
Re: e46 MF ei toimi
Postitus Postitas VisaHing »
enn1
Re: e46 MF ei toimi
Postitus Postitas enn1 »
E39 lint sobib alates 03/99a.
axs112
Re: e46 MF ei toimi
VisaHing kirjutas:http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... &id=534291
panid sellepärast müüki ??
ei lihtsalt on raha vaja
