E38 ekraani pilt kadund
Täna hommikul siis panin auto käima ja enam ekraanile pilti ette ei tulnd...Valgustus toimib aga pilti pole...Mingid kerged triibud jooksevad ekraani peal (sinakt ja oranži värvi vikab) ... muidu raadio töötab, saab kanaleid vahetada jne...
otsisin siit foorumist ka mingit selle laatset probleemi aga hetkel pole leidnud...
ehk oskab keegi aidata..kus ja milles viga võib olla..kuidas seda likvideerida..
Ette tänades Andrus
Ette tänades Andrus
Re: E38 ekraani pilt kadund
näpi enda taga vaskus tiivas juhtmeid, hakkab äkki tööle, ühendus ****
dann875 kirjutas:näpi enda taga vaskus tiivas juhtmeid, hakkab äkki tööle, ühendus ****
sai siis seal taga kõik kaitsmed yle vaadataud..ja kaitsmed ka ees yle vaadataud...kõik olid terved...kakkusin ka cd-boxi välja ja navi...mudisin kõik juhtmed ja pistikud yle...aga ei midagi...pilti see ei muutnud...
kuidas ma sellele jälile saan mis viga on... ei tea kas Tartus keegi tegeleb nende parandamisega??
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Kas ekraan on "valge" e. valgustatud?
Enda väiksel TV sama probleem vahel...oma 3-4x aastas. Taastub iseenesest, arvatavasti külmjooted.
Ega ei ole vahetanud või katsunud tuledemoodulit?
TiitS kirjutas:Kas ekraan on "valge" e. valgustatud?
Jaa, ekraan oli valgustatud, aga pilti ees polnd... See kestis siis 2 päeva ja siis lihtsalt lambist tuli pilt ette tagasi. Siiamaani on ees.. Varem pole seda juhtund.. Tuledemoodulit pole ei näppind ega ka vahetand...
Loodan et enam pilt kuhugi ei kao..
vastupidi,talveks kaob kindlasti ...,tean oma kogemustest  Aga ära heida meelt,juppe juba heade hindadega saada.Mul ei taha muusika talveperioodil mängida.Need telekad,stereod on puhas saast 38s
 Aga ära heida meelt,juppe juba heade hindadega saada.Mul ei taha muusika talveperioodil mängida.Need telekad,stereod on puhas saast 38s750ILA exlusive 99a      www.album.ee/armering
						- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Kui korra korda teha siis pole häda midagi mina pole muud teinud kui kaitsme vahetanud ja ühe nuppu süstemi.exlusive kirjutas:vastupidi,talveks kaob kindlasti ...,tean oma kogemustestAga ära heida meelt,juppe juba heade hindadega saada.Mul ei taha muusika talveperioodil mängida.Need telekad,stereod on puhas saast 38s
See pilt kaob siis kui ise tahab..ja tuleb tagasi ka siis kui tahab...paar päeva pilti pole ees, siis jälle tuleb paariks päevaks..kahtlane...
Mul e39-l sama probleem, kas keegi on leidnud sellele lahenduse?
									E30 318/E30 320/2x E36 320/E39 528
aiv kirjutas:Mul e39-l sama probleem, kas keegi on leidnud sellele lahenduse?
Arvatavasti ikkagi ekraan hakkab otsad andma...
E38 foorumis sellest palju juttu...yks link nt siin:  http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php ... highlight=
Sama probleem.
display valgustatud, ja miskeid triipe korraks virvendab, kui süüde sisse keerata. Juhtmete mudimine ei aita.
ilmselt display surnud.
E38 foorumisse ei hakka pelgalt sellepärast kontot tegema
- Hiis
Lugeda saab ka ilma kontot loomata.
enam ei saa. Vähemalt mina ei näe ennem kui sisse login ühtegi teemat
						- Hiis
Huvitav auto teemaga peaks ainult nii olema.Mu on avalik .
Ehk sul automaatselt sisse logimine pealHiis kirjutas:Huvitav auto teemaga peaks ainult nii olema.Mu on avalik .
Kas keegi oskab täpsustada kus E38 ekraani kaitse asub? Kas võib ola nii, et ekraan ning tagumine sigaretisüütaja on ühe kaitsme all. Sorkisin laadjaga tagumises pesas ja laksti kadus ekraanipilt eest ära ja raadio ka tumm. Milles võib viga olla?
						- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Kui ma õigesti mäletan siis pagassis paremal oli mingi väike kaitse, ala 10 või 15 Ablackjack kirjutas:Kas keegi oskab täpsustada kus E38 ekraani kaitse asub? Kas võib ola nii, et ekraan ning tagumine sigaretisüütaja on ühe kaitsme all. Sorkisin laadjaga tagumises pesas ja laksti kadus ekraanipilt eest ära ja raadio ka tumm. Milles võib viga olla?
E36 m50b20
						- Hiis
Aku kohal jah on kaitse .
