E34 kiirendusel pöörded hüppavad ja vahest sureb välja
Postitatud: 15.08.2011 10:20 46
Postitas blade14
Autoks siis e34 524td 1990, ja jama siis selline, et kiirendusel 2 ja 3 käik väristab autot täiega ja 4 käigun pole enam midagi, kardaani muhv oli korras, kui ma esimestel päevadel kui hakkas tõkkama auto alla vaatasin. differ ei leki. On kellelgi olnud ennegi selliseid jamasi ja kuidas see korda teha?
edit: nüüd läks asi veelgi hullemaks ja ma millegi pärast kahtlustan et äkki küttefilter on umbes, et ta piisavalt küttet peale ei anna ja sellest ka selline tõkkamine ning välja suremine.
Re: E34 kiirendusel pöörded hüppavad ja vahest sureb välja
Postitatud: 18.08.2011 11:20 08
Postitas blade14
vahetasin kütte filtri ära, ja mingit paranemist pole, kas äkki võib probleem olla kõrgsurve pumbas, et ta annab valesti küttet peale?
Postitatud: 18.08.2011 16:10 58
Postitas blade14
ja ongi korras, tahtis ainult natukene sõitmist :D
