pumpade sobivus
Postitatud: 11.08.2011 18:18 01
Postitas visator
Tere!
Kas paakisisene e34 525i kütusepump sobib e34 525tds autole?
Kui ei sobi, siis miks?
tänan!
Re: pumpade sobivus
Postitatud: 11.08.2011 19:36 45
Postitas GaZmO
Ei sobi, sest need on erinevad.
Re: pumpade sobivus
Postitatud: 13.08.2011 07:08 00
Postitas IvoMei
Esiteks vastus sinu küsimusele.Ei tohiks sobida juba sellepärast et üks on bensiini mootor ja teine on diisel mootor.
Ja kuna teema ei ole spetsiifiline siis küsiks mina nüüd sellist asja, et vaja e39 528 vahetada kütuse pump.Mis e39 mootorite omad sinna peale lähevad.Nagu aru olen saanud siis M5 oma ei lähe.Aga kas näiteks 2.0, 2.3, 2.8, 3.0,3.5 ja 4.0 mootoritega autodel on pump sama ja pistikud.Kuigi isiklikult arvan et 4.0 võiks kõrvale jätta kuna tal pump peaks rohkem resurssi andma kui 2.8 mootoriga autole ja ehk seega äkki teiste parameetritega.
Re: pumpade sobivus
Postitatud: 14.08.2011 10:09 36
Postitas GaZmO
Paistab olema kõigil sama pump, v.a. M5
http://bmwfans.info/parts/catalog/16146752368/
Re: pumpade sobivus
Postitatud: 14.08.2011 13:55 31
Postitas sander k
Bensuka oma töödab rõhku 3 bar diisli oma vaid kuni 0,5. Sellest ka nimetus etteandepump.
Re: pumpade sobivus
Postitatud: 16.08.2011 17:14 44
Postitas visator
sander k kirjutas:Bensuka oma töödab rõhku 3 bar diisli oma vaid kuni 0,5. Sellest ka nimetus etteandepump.
aitäh! nüüd sain teada.
