e39 3.0 diisel sinine suits tagant v2ljas ?
sinine suits tagant v2ljas,arvatavasti turbo andis otsad ?
						Re: e39 3.0 diisel sinine suits tagant v2ljas ?
Lase kõige pealt karteri tuulutuse filter üle vaadata
kui auto ostetud sai 3 kuud tagasi siis piilusin,oli enamv2hem,ja suitsema hakkab alles siis kui mootor soojaks l2heb.
kui turbo kottis siis peaks ikka korralikult musta tulema sumpsist, mitte sinist
mis v6ib veel peale karteri tuulutuse olla ?
Pihusteid oled kontrollind?
						- TiitR
Põlev õli on ikka sinise suitsuga!Brunn kirjutas:kui turbo kottis siis peaks ikka korralikult musta tulema sumpsist, mitte sinist
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
karterituulutus filtrit tuleb iga õlivahetusega vahetada . Kui see on sul tegemata siis see on kõige odavam variant sinisest suitsust lahti saada. Kui sellega probleem ei lahene siis on lahenduse leidmine ja remontimine kulukam.
									BMW E60 550i MY05 270KW.  Telefoni number : +372 56 206 746
Küsiks ka samas teemas, kus asub see karterituulutuse filter? Ma küll uurisin ja puurisin aga ei saanud pihta. Ilmselgelt olen veel liiga värske e39 omanik.Leho kirjutas:karterituulutus filtrit tuleb iga õlivahetusega vahetada . Kui see on sul tegemata siis see on kõige odavam variant sinisest suitsust lahti saada. Kui sellega probleem ei lahene siis on lahenduse leidmine ja remontimine kulukam.
Mis numbriga detaili pean vahetama?
Tänud
Rando
When it doesn´t blow it sucks
				pancho villa
kui turbo sisselaskesse mahlu ei lekita aga lihtsalt õhku kokku ei suru, kuid aju annab kütust ette vastavalt eeldatavale ülerõhule, tuleb sumpsist siiski musta ja mitte vähe.TiitR kirjutas: Põlev õli on ikka sinise suitsuga!
Peast ei tea kuidas 3.0 asi toimib, aga TDS-il ei eeldatud midagi. Eeldamist aitab vältida vidin nimega Boost Pressure Sensor. Seega kui rõhku pole ei tohiks ka kütet tulla ülemäära palju.pancho villa kirjutas:kui turbo sisselaskesse mahlu ei lekita aga lihtsalt õhku kokku ei suru, kuid aju annab kütust ette vastavalt eeldatavale ülerõhule, tuleb sumpsist siiski musta ja mitte vähe.TiitR kirjutas: Põlev õli on ikka sinise suitsuga!
				pancho villa
võimalik, bemmi 3.0d spetsiifikat ei tea, lõppend turboga vitoga olen linna vahel tractor pullerit mänginud küll
				MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
e39 2,0 diisel 100kw
ca 1700-1900 pöörde juures puterdab ning seda tehes viskab korralikult sinist tagant. Tühikäigul viskab kergelt sinist, kuid ei puterda. Kui turbo taha tuleb, on kõik ok.
Mootor käivitub -20 poolest pöördest, muudel pööretevahemikel töötab ka kenasti. Jõud on taga, läheb hästi pöördesse ning kütust võtab vähe. Milles võib asi olla? Kütusefilter on uus.
Kas tasub samuti alustada karterituulutusest?
Kui ikka turbo lõdvik lahti/puruks läheb või õhufilter rämedalt sodi täis, tossab TDS päris korralikult.Randofer kirjutas:Peast ei tea kuidas 3.0 asi toimib, aga TDS-il ei eeldatud midagi. Eeldamist aitab vältida vidin nimega Boost Pressure Sensor. Seega kui rõhku pole ei tohiks ka kütet tulla ülemäära palju.pancho villa kirjutas:kui turbo sisselaskesse mahlu ei lekita aga lihtsalt õhku kokku ei suru, kuid aju annab kütust ette vastavalt eeldatavale ülerõhule, tuleb sumpsist siiski musta ja mitte vähe.TiitR kirjutas: Põlev õli on ikka sinise suitsuga!
