Inglismaa auto pealt juppe
bemmikunn
Postitus Postitas bemmikunn »
Selline küsimus, kas Inglismaa autode pealt jupid lähevad euroopa autole.
Jupideks on istmed, rool ja käetugi.
Vabandan ette kui on loll küsimus :roll:
Ise arvan, et vahet pole aga tahaks kindlust sellele.
dcshoes
Re: Inglismaa auto pealt juppe
Postitus Postitas dcshoes »
k2etugi on teine pool ju muud asjad peaks küll sobima:)
carrider
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas carrider »
istmete regull on ka valel pool.
bemmikunn
Hmm istmete regull valel pool? kindel?
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
Istmed ja rool on samad, ainuke küsimus praegu ainult mis autolt käetugi pärit.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
bemmikunn
Näe istmed peaksid samad olema: http://media.photobucket.com/image/e36% ... MG5923.jpg
E36 pealt käetugi.
bengt
Kui E36 käetugi siis on teise kujuga. Istmetel erinevust ei ole.
BMW M5 E34 ''90
carrider
Peamine sõiduk: bmw
vaata ise, inglismaa juht istub paremal, seege juhi istme regull on parema käe all. kui sa nüüd paned selle istme vasakule enda autosse, istme regull jääb ikka parema käe alla, seega, selleks et reguleerida ist paika, pead sorkima käega istme ja kesktorpeedi vahel, mis ei ole eriti mugav. kusjuures see jutt käib elektriliste istmete kohta, mäluga. tavalised istmed peaksid jah, samad olema ainult et see mis oli ennem kaassõitja oma, nüüd läheb juhiistmeks.
bemmikunn
Okei, aga istmed jäävad samale kohale siis ei ole regull valel pool.
A ja jutt ei olnud elektri istmetest.
dcshoes
Aga milleks panna siis istmed vastu pidi pane oma autosse sama moodi nagu UK omades ja siis ei pea olema regullid valel poolel:)
marek555
Postitus Postitas marek555 »
bemmikunn kirjutas:Näe istmed peaksid samad olema: http://media.photobucket.com/image/e36% ... MG5923.jpg
E36 pealt käetugi.
Pildil E46 sportistmed.
Kui jutt käib E46-st, siis soovitan käia ka pädeva elektriku juurest läbi. Nimelt lööb avarii korral UK istmete puhul lahti parempoolse airbagi isegi siis, kui keegi seal ei istu.
Ja parempoolsel istmel oli UK variandil airbagi pistik teistsugune kui vasakpoolse rooliga variandil ;)
Vasakpoolse istme pistik peaks kõigil sama olema.
