Mis võib maksta siduri survelaager
Erki
Postitus Postitas Erki »
Kui sidurit all hoida pole miskit kui mitte siis klõbiseb ja teeb häält täiega .Arvan et viga selles .Keegi teab mis maksab jupp ise ja vahetus?
marek320
Postitus Postitas marek320 »
omal arvatavasti sama probleem, hindasi ple täpselt uurind, kuid laager ise ei maksa suht midagi kuid töö see eest on suht kallis
E60 530i
Metallide termotöötlus.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tartus laagri vahetus ehk kasti mahavõtmine + tagasi panemine kindel hind 500.- läheb kaua läheb aga tavaliselt üle 2tunni ei lähe 525 24v mootoril nt. ja laager oli alla 500.- minumeelest
marek320
kus kohas Tartus nii on?
E60 530i
allan23
Postitus Postitas allan23 »
ei usu et keegi 500ga teeb, bemmil on starterit juba kätte saada paras n***, keegi ei tahagi sellist tööd eriti võtta
sossu
Postitus Postitas sossu »
Väntvõlli pikkilõtk suur :?
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
mõttekas on terve komplekt ära vahetada, mina ostsin aavest (525 125kw) komplekti (korv,ketas,laager) hind oli mingi 2kilo Fimasks oli "sacs
ja tartus on meil hea remondimees kasutajanimi siin foorumis einar
Re: Mis võib maksta siduri survelaager
Erki kirjutas:Kui sidurit all hoida pole miskit kui mitte siis klõbiseb ja teeb häält täiega .Arvan et viga selles .Keegi teab mis maksab jupp ise ja vahetus?
See just DMF vea tunnus on. Sidurit vajutamata pole survelaagril ju üldse koormust, miks ta siis häält peaks tegema?
PS DMF = Dual-Mass Flywheel ja uus maksab 10k.
Erki
Ot mis see dmf on ?
Ja kindel et asi selles v
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
priitv8 kirjutas:DMF = Dual-Mass Flywheel ja uus maksab 10k.
Andrei8
525i
Postitus Postitas Andrei8 »
Võid oma murega pöörduda ka Tartus sellise mehe poole nagu RAIT-56656730. Hea mees ja pole ka kallis tegija kuid teeb korralikult ja kiiresti. Enda sidur sai terveks ravitud tema juures, k.a. on tema juures igasugu muid töid. Elektrit ja plekki ta ei tee küll aga mootor ja mehhaanika. Soovitan, helista. Ütleb ka hinna sulle kohe ära. Asub Annelinna külje all.
marek320
Inglise keel suht kesine :( , et seletaks keegi eesti keeles ka lühidalt selle dmf-i ära, omal samuti mingi kõrin pidevalt salongis kuulda ja seda siduripedaalist sõltumata, on ta siis all üleval või vahepeal.
E60 530i
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui hooratas logiseb siis peab seda eriti selgelt kuulda olema mootori seiskamisel. (sidur üleval)
janz
Postitus Postitas janz »
Muide venelaste saidis http://exist.ru pakutakse seda DMF hooratast LUK -i toodangust hinnaga 351 USD, mis teeb umbes 4500 pluss transa ja maksud. LUK -i tootekood peaks olema 415 0017 11
LUK ju levind tootja ka Eestis.
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
survelaager.
Postitus Postitas Janek »
Survelaagri hinnaks 425.-.
Kui huvitud ka vahetusest siis helista 51900031 Valdek.
Tel:56659473
Erki
Käisin täna UM ,vaadati üle ja kuulati ja öeldi et ikkagi survelaager.
Algu
Postitus Postitas Algu »
Nu kirjutas:kui hooratas logiseb siis peab seda eriti selgelt kuulda olema mootori seiskamisel. (sidur üleval)
Poisid poisid.Asi nüüd nii lihtne ka pole.omal oli nii et ostsin auto 324td ja ka kolksus kui seisma jätsin.Läksin siis ühe spetsi juurde ja kaugelt ütles et raudselt on hoorattas kuttu.Nii sain siis ühe mehe käest jägiga originaal hooratta.koos siduri korvi ja kettaga.panin külge ja nutta või naera täpselt sama kolks oli kui teise hoorattaga.niiet asi ei pruugi kohe nii hull olla.kui oli uus siduri survelaager ja ühes tükkis kettas sees siis ei saand hoordatta viga olla.
BMW-See On Auto
kapa
Postitus Postitas kapa »
algu: kontrolli rihmad üle ja vaata see vända otsasolev suur rihmaseib üle .
