diisli pihusti kinni?
Alex61
Postitus Postitas Alex61 »
Öelge palun kas "kinni jäänud" pihusti põhjustab klõbinat mootoris? 2.5 tds ja juhul kui on kinni kas see klõbin oleks koguaeg või pöördeid tõstes muutuks? ja kuda probleemist lahti saab? :?:
muidu jah hakkas klõbisema tasakesti ja just väiksematel pööretel,(1500-2000) mineku muutusi ei ole :roll:
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
deferender
Re: diisli pihusti kinni?
Postitus Postitas deferender »
Miks sa arvad et pihusti?
Kas sa tead mootori käike, millal on juppe vahetatud jne?
Ei ole nüüd eriline tark, aga äkki haakkavad sul tasapisi saaled minema.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Või õlitõukurid?
Üldiselt kui pihusti ikka juba kinni hakkab jääma, siis aitab pihustiotsa vahetamine, hinnaklaas umbes 10-15 euri tk + töö.
Mini Cooper S Chilli 2007
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
ja siis varsti jälle 10-15 euri+töö.Itaalia ja hiina otsad ei kesta eriti.Omadest kogemustest räägin,mitte ei lahmi huupi. ;)
530d
Viljar
Noo kui just mitte päris leti hinnaga osta, siis saab boschi otsa ca 15 euriga kätte ;)
Alex61
mootor sai seest pesu ja värske õli peale, korras, klõbinat ei ole enam, järelikult olid hüdrotõukurid vist..
aga puterdab tühikäigul, küttekulu ka ulme ja sinist lendab tagant :? , et siis pihusti otsad vajavad vahetust..
kui otsad ostan kas selle vahetusega saab ise hakkama või on juba vaja mingit stendi ja reguleerimist :?:
BMW = Be My Wings
sander k
Postitus Postitas sander k »
Surved vaja ju kuidagi paika saada.
Ega uus pihusti ots identne pole eelmisega. Seibidega vaja paika regullida. Lihtsam lasta teha.
Alex61
veel üks küsimus!
100- jaga sõites näitab kütusekuluks 3 liitrit :lol:(aga tegelt 40 liitrit - 400km) :shock: , tühikäigul mootor rappub ja suitseb. Öeldi et pritsekogus on suur. Kui see on nii, mida peaks reguleerima? Kas mitte pumpa?
BMW = Be My Wings
Robska
Postitus Postitas Robska »
sander k kirjutas:Surved vaja ju kuidagi paika saada.
Kus tartus näiteks siukest tööd teaostatakse? :)
Kristjan22
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas Kristjan22 »
Mul ka selline mure, et viis sain kätte aga ühte ei saa kruvikeerajale võid sõlme peale tõmmata, autoks 530d 2002, tahtsin viia pihustid kontrolli kuna lonkas kohapeal, ja viga kas tagasivoolus või pihustites, kuna tagasivoolus midagi imelikku polnud siis pihustid kontrolli, Mis oleks kõige parem vahend mida sinna peale panna? On kellelgi mingi hea nõu???? Aitäh.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Nendel autodel on ju täiesti erinevad pihustid, konkreetseks teemaks on M51 mootor selles teemas.
Aga sinu M57 pihusti kättesaamiseks tuleks kasutada lööktõmmitsat, mis kinnitub pihusti külge, loomulikult ei pruugi ka sellest kasu olla. Ja tihti on põhjus selles, et eelmine lammutaja pole pihustipesasid korralikult puhastanud ja uusi vaskseibe pannud, ning tahm ronib sealt pihusti vahele.
Mingeid hulle jõuvõtteid pole mõtet kasutada pihusti kättesaamiseks. Ma hiljuti puutusin kokku autoga, millel oli isegi klapikambrikaanele suudetud auk sisse lõhkuda ja pihusid külgedelt ära pekstud mingi meisliga, seibid tihendatud silikooniga jne. Pihustit tuleb tõmmata otse üles, mitte muus suunas tampida!
Võib proovida ka pihusti tikkpolte välja keerata ettevaatlikult, nendega tõstab pihusti üles.
Ja pihusti võib ikka väga kinni olla: " onclick="window.open(this.href);return false;
Diislikeskus
Suruõhuga pihusti tõmmits
Postitus Postitas Diislikeskus »
Hiljuti sai soetatud selline pihustite väljatõmbamise tööriist.
https://www.youtube.com/watch?v=jZXAgvti-SM&t=47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Siiani 100 % pihustid kätte saanud.
Pihusti peab terve olema et saaks kinnitada tõmmitsat. Võrreldes toore jõuga hüdrauliliste tõmmitsatega see eelis et ei tõmba pihustit kõveraks.
Kuido Kuul 55673701
