aut. käigukast õhtal vist
Postitatud: 14.06.2005 21:55 21
Postitas 325diisel
tekkis selline jama, et autom. käigukast ei vaheta käike. panen drive peale ja sõidab normaalselt, aga enne käike ära ei vaheta kui gaas põhjas kiirendad, kuni tahhomeetri osuti jõuab punase piirini. kas keegi oskab mingit nõu anda. auto 735i 91a.
Postitatud: 14.06.2005 22:37 21
Postitas Silver_S
Kas selles kickdown lülitis siis polnd viga?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=12783
Kui kasti reziim panna M ja siis käsitsi vahetada 2 , 3 kas siis vahetab normaalselt?
Postitatud: 15.06.2005 18:35 36
Postitas 325diisel
oligi selle kickdowni nupu viga. see oli kinni kiilunud. tõstsin nupu ülesse ja masin sõidab jälle normaalselt.
aga kontrollisin käigukasti õli, varras näitas u. 2cm üle maximumi. mis moodi seda seal nii palju sees on. kas keegi seebu on kunagi umbes juurde lisanud.
Postitatud: 15.06.2005 18:37 37
Postitas Silver_S
Kontrollisid ikka käiva mootoriga?
Postitatud: 15.06.2005 21:20 23
Postitas 325diisel
kontrollisin käiva mootoriga jah.
Postitatud: 16.06.2005 09:39 41
Postitas Charly
töötava mootoriga ja P asendis??? õli on siis veidi palju jah
Postitatud: 17.06.2005 17:28 48
Postitas aarekas
Jahuta õli maha ja teda on palju vähem
- ATF on suht suure paisumisega õli!
