Lamda kütte relee(e36)?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Nagu ma aru saan , siis lamda küte läheb läbi relee. Releed asuvad kaitsmekarbi kõrval eraldi kaane all. Mul sealt on viimane ehk lamda kütte relee vist puudu. Oskab keegi öelda , mis värvi releed seal käivad?
Praegu on : nina poolt lugedes sinine , valge ja tühi. Proovisin sinna pessa mõnda releed , siis need hakkavad plõgisema , kui mootor käib. Kui mootor seisab , siis voolu pole.
edit : Googeldades leidisn sellise pildi:
et siis oransh. Aga kas ta peab plõgisema?
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: Lamda kütte relee(e36)?
Postitus Postitas Digimok »
Minul see relee sinist värvi, siis kui mootor soe on peaks ta välja lülituma.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
318is on lamda küte ühes tagurpidi käigu tulede ja diagnostika pistiku voolu alt. meil ei põlenud tuled ja ka see oli välja lülitatud.st kaitse on neil ühine.
killer666
Ei oska muud öelda , kui sinisega või ka punasega hakakb relee lihtsalt plõgisema. Relee lylitamise klemmile tuleb impulss peale. Ajutise lahendusena panin silla siis lülitatavatele klemmidele , et nüüd on siis kui syyde sees ka küte taga.
