Undamine esisillas
Undamine esisillas
Probleem järgmine sõites 80-100 on kuulda undamist esisillas juhi pool.Käidud 2-hes autoremondi töökojas ja tehnoylevaatuses kurdeti aint väikse loksuga roolilati yle ratalaager see polnud.Mis võiks veel seda põhjustada treppis rehvid või miski muu?
						- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: Undamine esisillas
Kui rattalaagreid esimesi kontrolliti ja öeldi et OK, siis järgmisena mina võtaks kahtluse alla rehvid. Endal kogemus sellega olemas.
Seda mõtlesin isegi kuna Tartu tänavad on üks suur löök auk ...
Kasutatud rehvid undavad tihti ... muster muutub selliseks "saehambaks" ja siis ulub, eriti keerates. Minu arvates põhjuseks kui mingi madala kiirusindeksiga rehvidega on kuskil Saksamaal kiirtee peal üle lubatud kiiruse lastud vms. Ühesõnaga rehvi karkass on järele andnud.
Ise kunagi aastaid tagasi ühel Opelil kasutatud rehve kasutades vahetasin rattalaagrit rehvide tõttu, tulemus oli null - vaikus saabus kui sai rehvid ära vahetatud.
Indrek
						Undamine esisillas
Kuidas rattalaagreid kontrolliti?max86 kirjutas:Probleem järgmine sõites 80-100 on kuulda undamist esisillas juhi pool.Käidud 2-hes autoremondi töökojas ja tehnoylevaatuses kurdeti aint väikse loksuga roolilati yle ratalaager see polnud.Mis võiks veel seda põhjustada treppis rehvid või miski muu?
Töökaaslasel ka kontrolliti ülevaatuspunktis ja esinduses laagrit, ning tõdeti, et korras, samas lasime töö juures rattakeerutajaga ringi ja selgus tõsiasi, rattalaager teeb suuremal kiirusel koledat häält.
Mercedes EQS 450+ 2022
Nu see ylevaataja lasi auto tõstuki peal ylesse ja keerutas ratast ja hoidis kinni kusagilt amordi või vedru juurest ja kuulas ratta keskelt vms.. teistmoodi vist ei saagi..paras soolapuhumine on see värk..... teises autoteeninduses samamoodi...
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kumbalt poolt sul seda ABSi anduri viga annab?
Kui samalt poolt, siis pole välistatud, et ABSi viga võib samuti rattalaagrist tulla.
						Undamine esisillas
Kui sa moodustaksid lauseid, oleks su jutust lihtsam aru saada.max86 kirjutas:Probleem järgmine sõites 80-100 on kuulda undamist esisillas juhi pool.Käidud 2-hes autoremondi töökojas ja tehnoylevaatuses kurdeti aint väikse loksuga roolilati yle ratalaager see polnud.Mis võiks veel seda põhjustada treppis rehvid või miski muu?
Rehve hinda vaatlusega: libista käega üle protektori, vaata külje pealt protektori klotside kõrgust. kas tundub sakiline või saehammas? Kas klotside värv erineb (madalamad klotsid on heledamad, kõrgemad, asfaldiga kokku puutuvad, tumedamad).
Sõidurõõm
Paremalt poolt annab veateadet abs.Aga hääl tuleks nagu vasakult.
Ratast logistades ylevalt kaob ära absi veateade.Loksu iseenesest sees pole
Mnjah, nagu aru saan , siis see ringi ajamine toimus käsitsi ja see päris kontroll ei ole
Nii ta oli jah Viljar.Tegin ühest rehvist pildi http://www.uploadhouse.com/viewfile.php?id=13629437
Mingid sakid on seal mustri juures kas see on okei..
- eero
- Telefon: 5256627
Kui andur rikkis oleks, kuidas siis veateade ära saaks kustuda rattast logistades?max86 kirjutas: Ratast logistades ylevalt kaob ära absi veateade.Loksu iseenesest sees pole
 my bad sorry!Ei kustutagi aga absi ja veojõukontrolli tuli kaob ära.
  my bad sorry!Ei kustutagi aga absi ja veojõukontrolli tuli kaob ära.Kas kuskilt ei anna ühendust see sensor vms.Tean,et see parmpoolne esimene on Remco toodang
mul ulub samuti, aga olen üsna kindel et tegu laagriga kuna undamine võimendub kui keerata paremale. Vasakule keerates undamine ei valjene. Olen rattaid ka ümber tõstnud ja midagi pole muutunud. Rattal mingi loksu pole.
Niisamuti on mul.Vahetasin nüüd rehvid ka ära midagi on tunda siiski vasakul poolel..
Need sakid on normaalne.
Aga jah, tundub, et siiski tegu laagri murega.
ratta laagrit kontrollitakse vedru pealt, tõstad ratta õhku, paned ratta keerlema haarad vedrust või amordist kinni, kui su kästi tunnetab mingitki nõksumist või mingisugust liikumist, on laager piixus ( ehk siis amordist katsudest ei tohi sa mitte midagi tunda )
Paraku alati see käega keerutamine ei näita viga välja, tänasel päeval on olemas rattakeerutaja ja vead ilmnevad iseenesest
