Probleem siis järgmine. Auto on 520i e39 1996.a ja sel on elektriline pagasniku luugi avamine nii salongist kui siis puldiga, kuid kumbki variant ei tööta. Pagasniku saab lahti vaid mehaaniliselt st võtmega keerates. Vajutades avamise nuppu salongis on kuulda, et kaitsmekarbis kindalaekas käib mingi klikk, kuid mujal ei midagi. Kaitsmed on kõik terved. Oskab äkki keegi aidata, milles probleem võiks olla ?
 Kui selle ülesse leiad, siis tinuta kokku tagasi (või lihtsalt isoleeriga) ja voilaaa, peaks töötama.
