Tervist,
Panin sigaretisüütaja asemele USB laadija. Sel on küljes väike led, mis näitab, et vool on sees ja võib laadima hakata.
Jama aga selles, et kui autol süüde välja keerata, siis see led jääbki põlema (ka ilma otseselt laadimata).
Kas selline käitumine ongi sigaretisüütaja poolt normaalne?
Kui jah, siis kas USB laadija võib mingi aja peale aku ka tühjaks imeda?
Iseenesest LED ei võta suurt midagi akut, aga äkki seal mingi muu elektroonika ka.
Muidu hea väike laadija on, ei tahaks üldse välja võttagi teda sealt, ilusti mahub kaane alla ka ära... :/
p.s. Lisan veel, et näiteks peugeotil ja audil sellist kammi ei olnud!
Autoks on see, mis signatuuris näha...
									Vool sigaretisüütajas koguaeg sees?
1,8l E46 coupé 12/1999
						Re: Vool sigaretisüütajas koguaeg sees?
Ise kasutan samasugust USB punni ja see on kogu aeg laadijas. See, et sigaretisüütaja pinge alla jääb, on minu arust norm. kui tahad autosse midagi laadima jätta ja ise ära minna nt... Led seal peal ei võta rohkem voolu, kui signa led nt. Adapter ise võtab rohkem voolu ainult siis, kui sinna mingi tarbija järgi on ühendatud.
ok tänud info eest, siis ma jätan ta sinna ootama laadimist vajavaid vidinaid
Bmw-del ongi pidev toide sigaretisüütajas peal mis on minu arust igati pro värk mitte et peab süüde sees olema kui on vaja midagi laadida jn .
									Bmw sõidurõõm
