Ei saa süüdet vms õigeks
Autoks on e39 520i. Autoga juhtus selline lugu. Autoga sõideti aga ei pandud tähele et mootori temperatuur on põhjas. Dosool oli kusagilt välja tulnud. Ühesõnaga ei märgatud mitte midagi ja sõideti niiakau kuni küpsetati mootor nii ära et see lihtsalt jäi seisma. Oligi selline lugu et kui proovisin käivitada siis oli selline tunne et kompressioon puudub. ja oligi pärast plokikaane eemaldamist ja kontrolli viimist selgus et kaan kõver. sai siis ära lastud lihvitud kõik tihendid vahetatud. Enne plokikaane eemaldamist tegime märgid 4 kohta. kahele nukkvõllile, vanosele ja sinna rihma juurde ventika alla kus on ka tehase märk olemas muidu. Panime täpselt samamoodi kokku ja kõik tundus õige tehase märgid läksid ka kokku. Kohapeal auto käima ei läinud. Vedasime umbes 200 m ja siis läks käima isegi gaasi andes liikus eest vedajale järgi nii kui gaasi lahti lasin auto enam ei töötanud. Proovisin siis kohapeal käivitada läks pika lubamise peale käima gaasi pedaaliga jõnksutades võttis tuurid üles madalatel pööretel mootor ei töötanud normaalselt suuremaltel nagu oli kõik korras ja kui gaasi pedaali lahti lasin siis suri välja. Kas keegi on kunagi ise e39 plokikaane tihendit vms sellist vahetanud  v midagi remontinud, et oleks sama jama ilmnenud. Kas keegi teab öelda selle VANOS süsteemi kohta et äkki tuleb seda hoopis sättida, kuigi ma vanos süsteemi eraldi lahti ei võtnudki vaid emaldasin koos nukkvõlliga.  Ühesõnaga tyhikäik täielikult puudub sureb kohe välja ja madalatael pööretel ei tööta normaalselt. Ei saa kusagile remonti ka viia kuna auto asub soomes siinsed teeninduse hinnad. Loodan et keegi sai pikast ja keerulisest jutust aru.
						Re: Ei saa süüdet vms õigeks
Kompresioon mõõdetud? Võib juhtuda, et rõngad on kolbide peal kinni..
									F11
Kui ühe vanosega, siis selle järgi saab asja enam-vähem paika:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/32/64
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/32/70
Kui tõesti väljasuremiseni piinati seda mootorit, siis arvan samuti, et kahjustused on suuremad
ma arvan ka et kolvid jms jama tuleks välja tõmmata ja uurida silindriseinu, rõngad on nagunii jahuks jahvatatud.
Sain süüte õigeks ja vanose ka paika auto käivitus. töötab kuidagi jõuetult ja summutist tuli auru pilv, seega arvatavasti on see mootor omadega õhtul. Plokikaane taastamine ja sinna juurde kuuluvate tihentite jm jama investeerimine suht tulutu kuna nüüd teda et niikuinii tuleb teine mootor peale panna. Jama lugu. Seoses sellega äkki keegi on huvitatud taastatud plokikaanest, lihvitud ja survestatud. Mikropragusi ei olnud. Sisse sai lastud panna uued klapisääre tihendid, klapid sai lastud ka lihvitud. Hunnik raha sai alla pandud aga kaane annaksin 3000 ära kui kellelgi huvi on?Tkaba kirjutas:ma arvan ka et kolvid jms jama tuleks välja tõmmata ja uurida silindriseinu, rõngad on nagunii jahuks jahvatatud.
