				Vaja abi e36 osa tuvastamisel
				Postitatud: 31.07.2011 11:46 49
				Postitas XxxX
				Hakkas siis ükspäev rooli alt mingit imeliku kriginat vahepeal kostma, umbes nagu kõlariragin kui kõlar täiesti läbi on. Võtsin siis lahti ja leidsin eest sellise imeliku jupi, mis vahepeal häält tegi. Taga on tal kaks pistikut, must ja valge. Valge pistiku eemaldamise järel ragin kadus. Oskab keegi öelda mis asi see on ja milleks see vajalik on?
				Re: Vaja abi e36 osa tuvastamisel
				Postitatud: 31.07.2011 13:55 38
				Postitas kapa
				gong?
				Postitatud: 31.07.2011 14:00 37
				Postitas XxxX
				Just, suured tänud. Aga mida see täpsemalt teeb? On ühendatud OBCga ja annab välja mingeid piikse kui temp tõuseb või langeb õues vms?
				Postitatud: 31.07.2011 17:16 17
				Postitas killer666
				XxxX kirjutas:Just, suured tänud. Aga mida see täpsemalt teeb? On ühendatud OBCga ja annab välja mingeid piikse kui temp tõuseb või langeb õues vms?
Obc st tuleb digisignaal sinna , seal see muundadtakse heliks , mis see gong teeb. Ju sel siis midagi viga , et imelikke hääli teeb.
				Postitatud: 01.08.2011 09:22 41
				Postitas Lauri_R
Täpselt. +3 kraadi peaks see piir olema. Lisaks on memo funktsioon kõlariga seotud (piiks täistunnil).
Miks tal kaks pistikut on, ei teagi. E34-l oli näiteks üks.
