e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 08:10 46
Postitas Tkaba
Kas 523i 1998.a võib panna 100ah 900a käivitusvooluga akut? Küsin kuna mul on täitsa uus aku olemas ja see mis hetkel autol on suht lahja.
Re: e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 08:38 26
Postitas joffe
Kui ruumi on, miks mitte.
Re: e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 09:40 29
Postitas Tkaba
elektroonikale sitasti ei mõju vms? Ei sooviks midagi läbi ajada, aga uus aku on ikka uus aku :P
Re: e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 10:40 10
Postitas joffe
Mul pea sama aku peal, kui, siis käivitusvool on tsipa väiksem. Plussiks oleks muidugi see, kui genekas oleks võimsam(mul BOSCH´i 140A- ne), aga see minu arvamus, mida kiputakse maha tegema. Käivitus on ikka kergem ja volte ikka sama palju, miks ta liiga peaks tegema?! :|
Re: e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 10:57 17
Postitas Alari.
Geneka küljepeal märge olemas,vaata üle.Isegi soovitaks sellist akut.
Re: e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 12:40 00
Postitas Pavel_V
Liiga võimas aku pidi geneka peeti keerama.Nagu eelkõneleja freddy21 mainis, kõik oleneb mis võimsusega genekas sul peal on.
Re: e39 akud
Postitatud: 29.07.2011 13:08 56
Postitas Tkaba
mkay kui jõuan viskan pilgu peale, mis genekas on.
Re: e39 akud
Postitatud: 03.08.2011 23:52 35
Postitas Ultron
120A genekale soovitatakse 90/95Ah akut 523'l seega selle genekaga poleks 100Ah aku vast probleem.
