Tervitus.
Andke asjalikku nõu, mida ette võtta ja mis variandid mul oleksid. Sõidukiks 95 aasta e36. Probleem selles, et süütelukk kinni teises astmes. Kui logistada ja vähe jõulisemalt võtit pöörata, viskab tühja kuni siis uuesti teise astmesse lukustub. Internet õpetab traadiga nikutamist, aga seda vaid luku esimeses astmes. Minul ei õnnestunud traati sisse sudida ei lukustunud astmes ega terve ringi ulatuses lukku tühja keerates. Ega ma päris kindel polegi, mida ma edasi teeks kui luku isegi kätte saaks, sest uus luku südamik tähendab ju uut võtit ja uus võti ei meeldi jällegi immosüsteemile. Kogu lukusüsteemi saaks vast kah roolisambalt eemaldada, kuid immoga oleksin siis ikka kehvas seisus. Unitedist saaks korraliku summa eest tellida uue lukusüdamiku nii, et võti jääb sama ja immot puutuma ei pea, kuid võimalusel tahaks asja vähe soodsamalt lahendada. Sooviks teada kuidas olete oma sõidukil sarnase probleemi lahendanud . Aitüma.
						E36 süütelukk
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: E36 süütelukk
Ostad korras komplektse syyteluku.
Praegusele lukusysteemine puurid stopperikohale augu ja vajutad sihvti sisse , saad südamiku kätte.
Nüüd saad tead , kas viga on südamikus või on viga hoopis luku enda sees , ehk rooliluku systeem kiilub kinni...
Kui sydamik korras , siis viskad südamiku uuele lukusysteemile ja korras.
Kui tuleb välja , et sydamik siiski pekkis , siis osandad selle ja paned keeled uude südamikku samas järjekorras tagasi
