				Esi paremp pidur jääb peale
				Postitatud: 20.07.2011 23:05 38
				Postitas jants007
				Mure selline, et esipidur(parem p) jäi jõhkralt peale(kiskus ka paremale) peale 50 km sõitu tsärises kuumast parem poolne esi ratas. Käisin remondis vahetati esi ratta laager, supordil kolb+tihendid. Vahetasin vanad piduri klotsid ka veel välja. Tulemus- pole nii hull enam, kuid ära pole kadunud st. ketast katsudes on kuumem kui teine pool alati ja peale sõitu kostuvad mingid kraksud nagu midagi ikka pinge all-kuuma saanud. Samas näppu kannatab pärast pikemat sõitu mõne sekundi peal hoita(teine pool suht ok) Rool ka kange vasakule keerates paremale nagu ok. Mõtlesin enne remondi kohta küsida nõu siit.
				Re: Esi paremp pidur jääb peale
				Postitatud: 20.07.2011 23:20 56
				Postitas darkie
				jants007 kirjutas:Mure selline, et esipidur(parem p) jäi jõhkralt peale(kiskus ka paremale) peale 50 km sõitu tsärises kuumast parem poolne esi ratas. Käisin remondis vahetati esi ratta laager, supordil kolb+tihendid. Vahetasin vanad piduri klotsid ka veel välja. Tulemus- pole nii hull enam, kuid ära pole kadunud st. ketast katsudes on kuumem kui teine pool alati ja peale sõitu kostuvad mingid kraksud nagu midagi ikka pinge all-kuuma saanud. Samas näppu kannatab pärast pikemat sõitu mõne sekundi peal hoita(teine pool suht ok) Rool ka kange vasakule keerates paremale nagu ok. Mõtlesin enne remondi kohta küsida nõu siit.
Support ise õhtal äkki
				Postitatud: 23.07.2011 14:16 02
				Postitas XxxX
				piduriõli oled vahetanud? Samuti võib probleem olla selles, et pidurivoolikus on õli tagasijooks häiritud
				Postitatud: 23.07.2011 17:31 48
				Postitas Günther
				Kui pidurovoolik suporti küljest lahti keerata, kas sealt ikka õli tilgub normaalselt, äkki pidurivoolik umbes vms?
Kui suportil kõik tihendid jm vahetatud ja seda on tehtud korralikult, siis seal ei tohiks enam viga olla.
				Postitatud: 23.07.2011 22:30 33
				Postitas -Priit-
				Vaheta jah kindluse mõttes pidurivoolik ära. Omal oli kunagi probleem, et pidur jooksis sõiduajal peale (sellest siin teema ka), ja ma ka seal vahetasid igasugu asju ära ja peale seda kui said voolikud ära vahetatud, pole enam probleemi olnud piduritega.
				Postitatud: 05.08.2011 11:03 41
				Postitas jants007
				Tänud lähen esmasp tartu UM-i Ehk Lasen reduktori puksi vahetada ära ehk ühtlasi vaatavad ka pidurid üle.
				Postitatud: 09.08.2011 14:48 12
				Postitas Cert85
				Millises olukorras olid det. 6'ed?
Kui need nö liugpoldid rooste lähevad, siis ka võib üks klotsidest vastu ketast liiga tugevalt jääda peale piduri vabastamist.
