E39 528i 98a touring steptronicu kast
Postitatud: 18.07.2011 12:29 03
Postitas rakovich
tere..ei taha 4 ega 5 käiku ilusti sisse võtta automipealt.deagnostika ei näidanud ka otsest viga kastis..aga kanalipeale ajades märkasin et kasti ots on õline..ise arvan et õli surve on madal ja sellepärast käigud jamavad.on kellelgi sellist probleemi olnud.ja oskab keegi soovitada kus selliseid remonte teostatakse..ehk siis õli vahetus,viltri vahetus ja uus tihend et enam õli ei lekiks
Re: E39 98a touring steptronicu kast
Postitatud: 18.07.2011 13:37 02
Postitas vahur_s
Alustuseks soovitan kasti õlitaset kontrollida ja vajadusel juurde lisada.
Kumb kasti ots õline oli või lekkis kaane vahelt?
Hea oleks kui ära märgid mis masinaga täpselt tegu, erinevatel motodel on erinevad kastid ja oma asukoha avaldamine ei teeks ka paha, sest Võru inimesel pole Tallinna mehi mõtet soovitama hakata.
Postitatud: 19.07.2011 12:54 55
Postitas rakovich
vahur_s kirjutas:Alustuseks soovitan kasti õlitaset kontrollida ja vajadusel juurde lisada.
tere..528i on mootor..ise elan lääne virumaal rakvere külje all..ja kuskohast täpselt õli tuleb ma täpsustan
