Küljekardinate paigaldamine e39-le
Postitatud: 16.07.2011 16:58 33
Postitas raunoh
Tere,
kas on keegi paigaldanud või oskab nõu anda?
Plaan paigaldada sedaan kerega e39 -le tagaustele kardinad/rulood, kas kardinaid tuleks otsida koos polstritega või saab need külge sobitada(ilma suurema vaevata) ka praegustele polstritele? Kui polstreid vaja vahetada pole, siis kas e38 kardinad sobivad?
Re: Küljekardinate paigaldamine e39-le
Postitatud: 16.07.2011 17:36 10
Postitas raunoh
realoem järgi e38 ei sobi
Postitatud: 18.07.2011 12:51 05
Postitas Alen
mul universaal, küljekardinad on polstriga ikka, sellesuhtes et kardinad ise on ukse küljes aga polstris on kardina jaoks ava.
Postitatud: 18.07.2011 18:47 47
Postitas raunoh
Alen kirjutas:mul universaal, küljekardinad on polstriga ikka, sellesuhtes et kardinad ise on ukse küljes aga polstris on kardina jaoks ava.
ok, siis tuleb leida koos polstritega.
Postitatud: 19.07.2011 19:43 26
Postitas joffe
Ei vaidle vastu, kuid siiski pean mainima, et kui E34- l polstri maha võtsin, siis kardin tuli koos polstriga(kruvidega kinnitatud).
Postitatud: 21.07.2011 13:04 17
Postitas raunoh
algul arvasin et universaalil ainult kolmnurk kardin teistsugune, kuid eksisin.
Postitatud: 21.07.2011 15:27 36
Postitas joffe
raunoh kirjutas:algul arvasin et universaalil ainult kolmnurk kardin teistsugune, kuid eksisin.
Universaalil üks kardin- katab ka kolmnurga kinni.
Postitatud: 21.07.2011 20:21 16
Postitas raunoh
joffe kirjutas:raunoh kirjutas:algul arvasin et universaalil ainult kolmnurk kardin teistsugune, kuid eksisin.
ei ole nii, vähemalt mitte e39-l
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=50
