				Bensiinipumba vahetus e36
				Postitatud: 16.07.2011 15:06 50
				Postitas tigekala
				Käsil bensiinipumba vahetus aga väike probleem tekkis, nimelt ei vaheta ma mitte kogusüsteemi ära, vaid ainult pumba enda, nüüd tekkiski probleem, et kudias ma saan kätte elektrijhtmed mis pumbaga ühenduses on, 2 tükki, pruunikat värvi mõlemad, ei anna nagu keerata ega ka tõmmata
Wires siis siin pildil:
				Re: Bensiinipumba vahetus e36
				Postitatud: 16.07.2011 15:49 08
				Postitas tigekala
				Kinni joodetud hoopis, see teeb asja keerulisemaks
				Postitatud: 16.07.2011 21:31 25
				Postitas Porks
				jootma  pead sa niivõinaa need juhtmed uue pumba külge
				Postitatud: 19.07.2011 17:59 22
				Postitas aiks50
				Mina ostsin pumba Fixusest ja sealt soovitati panna klemmid juhtme otsa. Ostsin sealt siis klemmid ka juurde ja vajutasin tangidega juhtmetele otsa. Klemmid olid plastmasskattega. Pump saigi siis klemmidega ühendatud ja üle aasta on nüüd töötanud. Enne oli küll joodetud jah.
				Postitatud: 19.07.2011 18:11 37
				Postitas tigekala
				Mul nüüd sama lahendus, klemmid panin küll mutritega kinni.
