				e34touring suur luuk
				Postitatud: 08.06.2005 20:52 35
				Postitas rmoobel
				ei ava alati.peab mitu korda nupule vajutama, nagu pooks.
viimane kord lükkasin käsitsi vähe edasi ja alles siis sõitis kinni.
enam ei julge lahti teha.milles prob.
				Postitatud: 08.06.2005 21:11 38
				Postitas luts
				Mul sama mure,et peab ikka mitmeid kordi vajutama enne kui suure luugi lahti saad,klaasiga pole muret!
Need elektrilised lülitid,ei tea kas on pidevast kasutamisest kontaktid pees või midagi sellist!
Ootan siis samasugust infot!
				Postitatud: 09.06.2005 07:32 38
				Postitas luurmees
				omal võtsin luugi plekid küljest ja õliasin ning puhastasin kõik siinid ära. hakkas palju paremini tööle. aga võib ka olla lülitis viga
				Postitatud: 09.06.2005 13:48 45
				Postitas janz
				Kahtlustasin oma suure luugiga ka miskeid suuri jamasid kevadel aga lõpuks läks ise ilusti tööle. Õlitasin ka siinisid aga see väga ei aidanud, ilmselt nendele kohtadele mida oleks vaja õlitada ei pääse väga ligi.
Väidetavalt hakkavad aga pooma ka rohkem need trossid mis tegelevad seal luukide edasi-tagasi tõmbamisega.
Kui lõpuks tööle saad on soovitav seda vähemalt kord kuus ka kasutada et uuesti kinni ei jääks - ka talvel.
				Postitatud: 11.06.2005 16:12 26
				Postitas rmoobel
				tagumist luuki avab, kuid esimist enam mitte.milles viga?
