K: Seoses 525tds etteande pumbaga
jrx84
Postitus Postitas jrx84 »
Kas enne kütusefiltrit lahti võetud torust peab tulema kütust, kui süüde sisse keerata. (98a 525tds 105kw)
Sass524
Re: K: Seoses 525tds etteande pumbaga
Postitus Postitas Sass524 »
peab tulema...
jrx84
Selge. Ju siis kuus kuud vana pump on kabjad põõsa visanud. Uriseb küll midagi aga ettelööjat pole enam.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Kolmesel lööb niikaua, kuni eelsüüteküünalde märk põleb armatuuris. Äkki viiesel sama.
Kas kontrollisite külma või sooja mootoriga?
318tds->V70
jrx84
Paar tundi seisnud mootoriga(27 kraadi väljas). Mootor päris külm vast polnud, küünalt võibolla korra andis.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ei ta peaks ikka niikaua lööma, kui surve üleval, ilmselt pump siiski õhtal!
