bmw 523i mootori vahetus 4,4 vastu.
Postitatud: 08.07.2011 17:20 43
Postitas MartinH.
Kuna see 125kw on ikka suhteliselt lahja siis tekkis idee see vahetada 4,4 vastu.Mis võiks olla sellise töö maksumus umbkaudselt.2,5 ja 4,4 kast ka tõenäoliselt omavahel kokku ei sobi?
Re: bmw 523i mootori vahetus 4,4 vastu.
Postitatud: 08.07.2011 20:05 29
Postitas PeeterA
Selle probleemitõstatuse oleks vabalt võinud ka "rumalate küsimuste" teemasse postitada :mrgreen:
Küsisid, mis on selle töö maksumus - esita parem see otse mõnda autorem. töökotta(a'la Carmasters, Audacer , UM vms.). Siin foorumis vaevalt keegi sulle mingit kalkulatsiooni hakkab tegema.
Ma arvan, seda foorumit lugevad BMW entusiastid vaevalt oma töötunde rahasse ümber arvutavad. Vähemalt mina küll mitte :D Sa ju ei täpsustanud, kas plaanid seda tööd ise ette võtta või kellelgi teha lasta.
Töötundide arvu on samuti raske ennustada, sest tegemist pole mingi standardtööga nagu õli- või filtrivahetus.
Materjalide hinna saad jämedalt teada, kui leiad doonoriks ühe 540i isendi. Sellisel juhul on ka ümberehitus kõige sirgjoonelisem - üksnes ümber lappamise vaev.
Uuri siit, mis detailid 523i ja 540i vahel ei kattu, ning saadki ülevaate, mis tuleb ümber visata:
http://bmwfans.info/
Postitatud: 09.07.2011 12:24 52
Postitas ooDDoo
Kui sa veel siiamaani kursis pole siis R6 ja v8 esisild on kapitaalselt erinev. seega pakun välja, et see asi on küll suht kui just doonorautot kõrval pole.
