Probleem:Subwoofrist kuulda suunatulede tiksumise häält
Tere!
Sai siis kõik ära ühendatud. + veetud aku pealt 60A kaitse vahel võimuni. Miinust võetud auto kerest ning RCA ja remote makist võimuni veetud.
Autot siis käima pannes ja gaasi vajutades geneka vilin tuleb subwoofrist ja kui ohutuled ka tööle panna siis tiksumine tuleb samuti subwoofrist.
Keegi oskab aidata ehk. Midagi kuskile vaja äkki vahele panna?
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
				MarkusS
- Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Re: Probleem:Subwoofrist kuulda suunatulede tiksumise häält
Sa võid proovida panna RCA-le filter vahele, see on paljudel juhtudel aidanud.
									1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
						1983 e30 320i
1992 e36 318i
Kust saab seda filtrit?
				MarkusS
Otsi auto audio poodidest. Ma tean, et kindlasti on Audiocitys see müügil.
									1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
						1983 e30 320i
1992 e36 318i
sai soetatud see siis ja vahele pandud.asi läks halvemaks. Kui 1 RCA ära võtta küljest siis töötab aga mitte ka täisvõimsusel(ilma sound filtrita)
Tegemist võib olla nn."massikonfliktiga" Võid proovida ühendada ühe lisajuhtme samast punktist, kust on võetud subw. mass, maki korpusesse või massiotsa külge.
Ega sa RCA-d sealt poolt vedanud, kust akust vool mootori poole jookseb? Kontrolli üle, et RCA ja võimendi toide ja samuti ka auto jämedaim voolukaabel kuskil üle üksteise või täiesti koos ei jookse. Ja kasuta kvaliteetset RCA kaablit.
et nagu lisa mass veel vedada?
						- 520buumer
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Vea RCA kaabel juhipoolset külge mööda ette ja massi võtad nknii paremalt otse akult. Siis peaks asi paranema, nagu juba eelpool mainitud.
Kõike paremat !
Kõike paremat !
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
