Võtme taastamine
Therora
Võtme taastamine
Postitus Postitas Therora »
Tere!
Küsimus siis selline ,et kuna minu E46 võtmes on ka keskluku nupud aga see plastik korpus koos nende nuppudega on ikka väga räbal ja kulunud siis kas kuskil neid taastatakse ka või saab uue korpuse osta vms?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Re: Võtme taastamine
Postitus Postitas jaanis_! »
Terv.
Uue korpuse koos nuppudega saad tellida ebayst, need täitsa olemas.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
lukupoes ka müüakse.
Autokey
Postitus Postitas Autokey »
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Therora
Kuidas te selle võtme üldse lahti saate?
Kangutan ja kangutan aga tundub nagu oleks kinni liimitud see asi ... igatepidi ära närind juba selle.
Ja teiseks ... kui mul on ainult 1 võti ja seal on ju ka immo sees siis kas ma saan seda võtit ka nimodi kloonida ,et ka immo tööle jääks? Ja kus seda teha saaks ning mis hinnaga?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui sa ei avalda piirkonda, kus asud, siis on raske midagi soovitada (ei ole mõtet soovitada kohti tln's, Võru inimesele)... Rombi kujuline võti on tehtud veekindel ja ei ole ettenähtudki avada või remontida.
Therora
jaanis_!
selline ongi veekindel. tallinnas peaks aitama lukuabi nende immode ja asjadega..
Therora
Mul oli pult üli räbal ... see bmw märk keskelt ka kadunud ja auk oli ainult.
Lisaks käisin keyservices ja seal oli ainult korpus 5€ ... nuh läksin meisterdama kodu ja tulemus see ,et sain lahti aga nii pekkis ,et jube ... lisaks enam ta ei tunnista immot ka kuigi füüsiliselt ei teinud trükiplaadile viga ega midagi ainult korpuse avasin aga võtmest ei käivita.
Mul veel 1 võti kaasas kus nuppe küljes pole ... tundub nagu mingi backup lahendus ei tea kas sellega käivitab?
jaanis_!
Arvan, et see teine võti mida sa mõtled, on sul siis service key.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Therora kirjutas:Mul oli pult üli räbal ... see bmw märk keskelt ka kadunud ja auk oli ainult.
Arvan, et tegid siiski immo kivile või selle ühendustele viga. Tasuks viia mõne asjalikuma elektrooniku juurde, kes vaatab sul skeemi ühenduskohad mikroskoobi all üle.
tammoja1
Postitus Postitas tammoja1 »
Silwer kirjutas:
Lohutuseks niipalju, et immo kivi ei ole otseselt ühenduses millegiga! :)
Fixˇ
Postitus Postitas Fixˇ »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=61&t=97704
Pöördu sinna, ise sain abi sealt ja väga rahul.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Autokey kirjutas:Auto Key Service
Madara 31
5087905
+1
väga head tegijad, lasin 4 korda erinevad võtmed valmistada ja oli igal korral rahul hinnaga.
+372 5 100 607
