Kütuserõhk ja pihustid
Postitatud: 05.07.2011 09:54 46
Postitas Ander
Tekkis selline küsimus,et kas liiga madal kütuserõhk teeb mootorile/pihustitele midagi halba ka ? Liigne kütuserõhk ilmselt uputab küünlad üle jne :?:
Vahetasin autol pihustid oluliselt suuremate vastu aga linnavahel sõites tundus,et võtab päris mitu liitrit rohkem kütust nüüd.Mul manomeetriga regulaator vahel ja keerasin rõhu tühikäigul 2,3 peale umbes.Olen siit foorumist niipalju targemaks saanud,et korralikult pöördeid andes peaks see rõhk tõusma kuni 0,5 bar.
Algselt oli 3,3 ja siis tuli bensuhaisu sumpsist ning CO oli kõvasti üle normi.
Tundus,et nüüd nagu võtaks kütust vähem ja samas pöördesse lastes pole kütuse puudujääki tekkinud.Ehk siis mingit märgatavat erinevust pole tähele pannud mootori töös.
Seda ka,et aju pole päris tehase originaal ning autoks on E30 325 ilma kat-i ja lambdata M20B25 mootoriga.
Üks tuttav rääkis,et tuleks kütuserõhuga katsetades vaadata mis see sobilik rõhk oleks.Samas ühes teises foorumis üks väitis,et pane madalam rõhk,ehk siis 2,5 ja teine väitis,et peaks ikka olema normaalrõhk mis mõeldud tehasest.Saa siis aru kummal õigus :mrgreen:
Originaalis peaks pihustid olema 0-280-150-715 m20b25 152cc/min@3bar
Autol on aga 0-280-150-440 m52b28 250cc/min@3,5bar; 232cc@3bar
Re: Kütuserõhk ja pihustid
Postitatud: 05.07.2011 12:23 42
Postitas Cert85
Pritsitav kogus võiks ikka see olla, mis vajalik.
Kui on palju, siis jääb põlemata ja kui jääb väheks, siis läheb põlemistemp liiga kõrgeks.
Hea oleks vist kruttida segukella järgi asi paika.
Postitatud: 05.07.2011 13:30 20
Postitas Ander
Ma nüüd lihtsa arvutusega sain,et 2,3 bar rõhu juures peaks see läbilaske võime olema neil pihustitel umbes 175-180cc/min.Mis ei ole väiksem kui originaalis ettenähtud,seega ei tohiks ka põlemistemperatuur liiga kõrge olla :roll:
Vajaliku kogust ei oska aga ise jah arvata,kuna pole tavaseades masin ning tahab natuke rohkem kütust kindlasti.Aga segukella järgi paika panek võib hea soovitus olla.Kuigi ei tea kuidas seda teha ja ei tea seda segukella tööpõhimõtet.
Kindlasti tekib küsimus,et miks ma neid pihusteid üldse vahetasin.Originaalid jäid natuke lahjaks ja oli plaan need asendada M30B35 mootorilt pärit pihustitega,mida on mõningatel M20B25 mootoritel kasutatud.
Kuna aga sattusid hea hinnaga müüki uuema tehnoloogiaga ja suurema tootlikusega pihustid siis sai nende kasuks otsustatud.Uuem tehnoloogia siis see,et M20 omad pihustavad ühte kohta aga M52 omad peaks paremini tolmuks pihustama kütuse.
Postitatud: 05.07.2011 17:48 59
Postitas fiziks
lambda väärtuse järgi paned paika selle. see on muidugi kehv, et sul motol lambda andurit ei ole. tehasest on see tollel mootoril vist ikkagi ette nähtud?
Postitatud: 05.07.2011 18:15 17
Postitas Ander
Minu andmetel sellele autole pole ettenähtud kat-i ega lambdat ;)
Postitatud: 05.07.2011 23:10 14
Postitas teet82
Väidetavalt saadakse suurim võimsus kui lambda-faktor on 0.9 ehk segus on 10% õhku vähem kui peaks. See 0.9 on siis lambda arv, mida näeb heitgaasianalüsaatoril, CO on sellisel juhul loomulikult üle normi. Kui mootor on endiselt vabalthingav, siis imeb ta sisse ikka sama koguse õhku ja pole mõtet sinna oluliselt rohkem kütust pritsida, segu läheb paigast ja võimsus sellest ei kasva..
Aga muidu ikka heitgaasianalüsaatori või segukella abil asi paika, kontrollida loomulikult ka kõrgematel pööretel. Kui CO sisaldus pole oluline, siis võib seda 0,9 katsetada, ei oska öelda kas on oluliselt võimsam :D
Postitatud: 06.07.2011 00:04 48
Postitas Ander
Tänud asjaliku info eest ;)
Ilma kat-ita autodel see CO vähe kõrgem lubatud kui teistel.Eks pean välja uurima mis see normaal CO on tehasest ettenähtud.
Sellepärast tahangi selle kütuserõhuga mängida,et mitte asjatult seda kütust põletada.
Seoses selle sisseimetava õhuga on ka tulevikus plaanid :cool: alguses aga tahaks sellisena mõistlikult tööle saada.
