Mis rehvid 8'' velgedele?
Postitatud: 31.05.2005 19:53 03
Postitas Relk
Küsimus siis nagu pealkirjaski. Mis mõõduga rehve võib panna 8'' laiustele ja 17'' suurustele velgedele? 225, 235, 245 255???
Re: Mis rehvid 8'' velgedele?
Postitatud: 31.05.2005 20:04 24
Postitas kimmo
Relk kirjutas:Küsimus siis nagu pealkirjaski. Mis mõõduga rehve võib panna 8'' laiustele ja 17'' suurustele velgedele? 225, 235, 245 255???
8,5-le istub 235 ilusti peale. Suure punnitamiseta mahub ka 255.
Postitatud: 31.05.2005 21:53 22
Postitas Jarlo
225 on minu arvates miinimum, kitsamat peale venitades on oht velge vigastada suurem ja kole jääb ka.
Postitatud: 31.05.2005 22:30 18
Postitas Relk
Mis see max on? Probleem selle,s et lasin endal täna õhtul 255/40/17 peale panna kuna kummivahetaja ütles ei sobib suurepäraselt. Nüüd järele mõeldes arvan et ta oleks müügi nimel mulle 285 ka siin peale sobitanud
Ise kardan aga et liiga lai sai ja paneks hoopis 235/45/17.
Postitatud: 31.05.2005 23:21 16
Postitas meph
Mul 8'' ja 225 peal. 255 on juba pingutamine...
Postitatud: 31.05.2005 23:26 18
Postitas Relk
Pingutamine küll kuid kas see võib kuidagi ka ohtlikuks osutuda? Umbes nii et 140 sooritades möödasõitu otsustab rehv tööpostilt lahkuda vms?
Igatahes: Kas keegi soovib kasutatud 255/40/ZR17 Micheline osta. Mustrit 5mm. 2tk.
Postitatud: 31.05.2005 23:57 43
Postitas meph
No saba vast see lahendus ei anna, aga samas sõidudünaamikale ka nagu midagi juurde ei anna :p
Postitatud: 31.05.2005 23:59 34
Postitas Relk
Sõidudünaamika andis kojusõites tunda jah. Algul arvasin, et tagarehvi laius sõidumugavust eriti ei mõjuta, kui rool hakkas küll rohkem kiskuma nagu oleks ette laiemad pannud.
Postitatud: 01.06.2005 12:04 53
Postitas Jarlo
vaevalt ta sul all laiali läheb. Pigem oht vihmase ilmaga vesilug alla saada, aga see oleneb kah suuresti mustri jäägist. Arvan, et 8" peale sobib muidu 255 küll, ainuke asi milles kaotad on sõidumugavus ja seda oleks 235 vast natukene rohkem olnud. Mul e36 ees all 225 ja taga 235 ja ega nendegagi tallinnas rõõm sõita pole... veermik kipub vägisi laiali minema. Saba annavad osad järjest: kondid, sarniirid, õõtsa puksid ja nüüd veel kolks roolilatis sees
, aga ise olen süüdi...edevate inimeste teema, ilu nõuab ohvreid
Postitatud: 01.06.2005 12:54 47
Postitas Relk
Ostsin nüüd siis ette ja taha Michelin Pilot Sport 234/45/ZR17.
Seega võib teema põhimõtteliselt lukku panna.
Postitatud: 01.06.2005 14:16 41
Postitas AARE540
Kimmo, ma enne teema lukku panemist küsin, kui laiad sul tagaveljed on? Küsin sellepärast,et mul vaja kohe-kohe tagakumme vaja vahetada, ja taga, nagu ka ees on mul 225 kummid, tegelikult tahaks taha laiemaid panna...
Postitatud: 01.06.2005 15:37 18
Postitas Relk
No selgus siis lõpuks nii et ees on 8''x17'' ja taga on 8,5''x17''. Peale panin siis juba ülal mainitud rehvid ja hea on olla. Auke läks teedel vähemaks, välimus on ikka suht normaale ja sportlik. Ja Y'i järgi võin 300 km/h sõita
Ühed täitsa korralikud (~5mm) 235/45/17 Michelin Pilot'id jätsin niisama kummivahetusse kuna need ei mahtunud enam autosse ära sest 255'd võtsin ikka kaasa. Need angu haruldasemad.
Pean ka lisama, et kõige paremat infot sain telefoni teel Kummimehest, kus öeldi täpselt millise tootja milline rehv kõige paremini minu veljele sobib ning millised kõrvalekalded on lubatud ja soovituslikud.
Postitatud: 01.06.2005 16:58 59
Postitas Jarlo
no see oli küll "vahva" temp, et need 235 sinna jätsid, just nädal tagasi ostsin endale sellised ja mitte ilma eest
. Oleks sulle paar sotti visanud ja need rehvid ära võtnud
, 5mm sõidab ikka julgelt terve suve ja küsitakse nende eest u 1000 paar.
Postitatud: 01.06.2005 19:33 32
Postitas Relk
Mul lihtsalt oli vaja kiiresti tulema tulla ja no ei mahtunud enam autosse. Järgmine kord varun aega.
AGA, reedel lähen jälle tartusse (loodetavasti viimast korda külastan seda asutust). Seal on üks koht kus küsitakse 400 eek'i rehvi eest. Ise valid enda arvates parima mustriga rehvi. Kui laius ületab 245 siis tõuseb ka hind veidi. Kui sul on konkreetne soov võin sulle midagi kaasa võtta võibolla
Postitatud: 01.06.2005 22:41 39
Postitas Jarlo
Pole vast vaja, praegu said sellised rehvid alla, millega sõidab julgelt suve ära. Eks järgmine aasta vaatab mis saab, aga tänud pakkumast
