Paagi sifoontoru töötab kõrgsurvepumba tagasivoolu kütusest
Postitatud: 05.06.2011 20:48 11
				Tere! Kõrgsurvepumbaga seonduvaid teemasid palju aga minu paagi probleem sai lahenduse. Olen korduvalt vahetanud paagisisest pumpa, rahalises mõttes alati odavama kasuks otsustanud ja pärast kirunud. kuu aega tagasi võtsin vana pumba paagist välja ehitasin toru pumba asemele, et pump ise imeks paagi põhjast kütet, ja tagasi voolu ühendasin sifoon toru selle toruga, mis tuleb paagipumbast, veel pidin pimedaks tegema sifoon torul selle selle osa kust läheb kütuskõrgsurve pumpa. Pool tundi tööd ja töötab ilma paagi pumbata, võtab paagi nii tühjaks nagu peab. Veel pidin suurendama kõrgsurve pumba tagasi voolu düüsi ka. ise olen sõitnud kuu aega nii aga tagajärgi pole esinenud, minek on sama käivitub ilusti. paagi näitusid vaadata siis on juhipoolne paak tühi ja kõrvalistuja poolses alati 4-10 l kütet. kütte torudes õhku ka pole. kuid pole sellega veel targemate juurde jõudnud, sest kuna pumal sees ka süüte muutmine ja ei tea kas see õigesti töötab, kuna tagasi voolu düüsi sai muudetud.
