BMW E34 keskluku probleem
Postitatud: 05.06.2011 09:08 58
Postitas BMWE34Mell
talvel jäi auto hammasrihma purunemise tõttu seisma... kui auto taas sõitma sai, siis hakkas keskluku jama. tagumine juhipoolne uks vahepeal läks uksi lukku keerates lukku ja vahepeal mitte, aga siis järsku jäigi lukku ja enam lukust lahti ei tule... klõpsub kül, aga ei tule see nupp üles. proovsin käsitsi nuppu üles tõmmata, aga ei tule...
bmw e34 1990 sedaan
Re: BMW E34 keskluku probleem
Postitatud: 05.06.2011 14:42 46
Postitas darklight
suht paha lugu, mul endal ka üks keskluku mootor on sedasi kinni jäänd, ega muud üle ei jäänd kui kinnise uksega polster välja kiskuda, seda nii teostada, et polster suuremal või vähemal määral viga ei saaks on pehmelt öeldes keeruline.
Postitatud: 05.06.2011 16:14 59
Postitas BMWE34Mell
selles see jama ongi... kui saaks korralikult polstri kätte...
teine variant on sebida samasugune polster juhuks kui peaks puru minema. aga samas, peaks ju niisama tõmmates ka nupp üles tulema?
Postitatud: 05.06.2011 17:50 41
Postitas darklight
BMWE34Mell kirjutas:selles see jama ongi... kui saaks korralikult polstri kätte...
võin vabalt eksida aga neil vist ongi mingi blokeeringu süsteem, et nuppu ei saaks lukus uksel üles kiskuda, minul see igaljuhul ei õnnestund, jäi mulje et enne annab see nupu järgi kui luku lahti tõmbab
Postitatud: 05.06.2011 18:28 42
Postitas iaanek
Oli sama mure. Vigane ei olnud seekord kesklukk, vaid välimise lingi küljes võlli peal olev hoob, mis ei liikunud enam vedru jõul tagasi ja jäi kuidagi emaselt poole peale. Kesklukk sellel uksel seetõttu kord töötas, kord mitte- enamasti mitte. Peale selle hoova uuesti liikuma õpetamist on jamad kadunud.
Kui sa ust lahti ei saa, siis proovi kõigepealt seda võlli õlitada. Selleks tee aken lahti, eemalda välimine iluliist ja lase nt wd40 õli peenikese kõrrega klaaside vaheliistu juurest sinna võlli peale. Kõrs suuna käepideme vasakust (hiljem paremast ka) ülemisest nurgast umbes lingi kõrguse võrra ülespoole, u. cm kaugusele ukseplekist. Logista linki ja peksa teda kasvõi rusikataolise esemaga, samal ajal kesklukuga mängides.
Kui siis ka lahti ei saa, lammuta polstreid või mida iganes. Enne seda võid uksehingede võllid välja võtta, on pisut rohkem ruumi.
