K: kuidas kõige paremini aru saada , kas BOSCH või SIEMENS
Postitatud: 03.06.2011 16:31 32
Postitas allanasi
oleks vaja teada E34 , mis süsteemiga on tegu , et kas siis bosch või siemens , kui aju peale on kirjutatud bosch siis kogu süsteem ju bosch?
andke kiirelt keegi märku
Re: K: kuidas kõige paremini aru saada , kas BOSCH või SIEMENS
Postitatud: 03.06.2011 17:35 55
Postitas fiziks
no ega siemensi süsteem boschi ajuga vist väga käest kinni jalutamas ei käi jah :D
võid minna lambda anduri juhtmeid ka uurima, mustvalged on bosch ;)
Postitatud: 04.06.2011 13:52 26
Postitas Tarmo_N
öhukulumöötja peal on kirjas kui on siemens.
