m50 generaator
Postitatud: 28.05.2005 15:54 33
Postitas naips
Nii siis üks päev märkasin et generaator ei lae.võtsin pingeregulaatori küljest ning harjad olid kulunud.käisin poes ja ei õnnestunud uut pingeregulaatori kohe osta,pidi tellima.kuna autot oli kohe vaja,siis ostsin uued harjad ja jootsin ümber.Nii siis mõõtsin testriga pinget ja näitab 13,99volti et kas see normaalne või peaks hakkama mõtlema generaatori remondile.
Postitatud: 29.05.2005 23:51 47
Postitas naips
Vastus vist peaks siis olema 13,5-14,2v norm kui ei eksi.
Postitatud: 01.06.2005 11:57 58
Postitas Olts
Kuskil selles vahemikus peaks olema jah, sõltub pingeregulaatorist. Saksast tulnud masinatel on üldiselt madalam ja põhjamaises kliimas soovitatakse pingeregulaator vahetada kõrgema pinge peale, muidu võib talvel aku ära väsida.
Postitatud: 01.06.2005 16:30 22
Postitas eero
Ütleks, et ole õnnelik :)
Pane tuled põlema jne ja langeb kohe nagunii.
