				mure bmw e39 peeglitega
				Postitatud: 22.05.2011 22:21 57
				Postitas saare16
				Mure peeglitega kokku lapmise värk ei tööta nuppu all hoides krõpsub aint ja hiljem ei töötanud kõrval istuja poolne peegel.Kõrval istuja peegel ei töötanud peale seda kui üks tutav korra läks pihta.
 Autoks 535i 99a automaat .
Äkki keegi oskab nõua anda ette tänades.
				Re: mure bmw e39 peeglitega
				Postitatud: 23.05.2011 10:06 47
				Postitas Kristo_K
				Kokkuklappimisega seoses minu autol sama teema, ainult klõpsub. Eks seal ole vähesest kasutamisest midagi kinni jäänud. Oskab keegi öelda, kas seal annab midagi remontida ka või tuleb uued mootorid osta?
				Postitatud: 23.05.2011 19:48 15
				Postitas juht
				Uued kuullaagrid tuleb panna. Klõpsimine tähendab, et kinni on roostetanud.
				Postitatud: 23.05.2011 21:21 00
				Postitas saare16
				Aga keegi võiks rääkida kas seda miks peegel ei liigu , ma arvan et voolu ei tule peeglini või on sealt seest katki mingi juhe.
Kuidas peegel lahti käib
				Postitatud: 23.05.2011 21:46 42
				Postitas andree
				saare16 kirjutas:Aga keegi võiks rääkida kas seda miks peegel ei liigu , ma arvan et voolu ei tule peeglini või on sealt seest katki mingi juhe.
ehk on uksepolstri seest juhe lahti, endal oli nii
				Postitatud: 24.05.2011 07:31 56
				Postitas Mirko
				juht kirjutas:Uued kuullaagrid tuleb panna. Klõpsimine tähendab, et kinni on roostetanud.
On nende vahetamine väga keeruline?
				Postitatud: 24.05.2011 07:49 12
				Postitas juht
				Mirko kirjutas:juht kirjutas:Uued kuullaagrid tuleb panna. Klõpsimine tähendab, et kinni on roostetanud.
Peegel tuleb täiesti lahti võtta. Ise puhastasin vanad kuulid, aga need ei saanud ideaalsed, kokku klappimisel "jõnksutab", sest kuulid olid muutunud kandiliseks
Tööd on päris palju, otsi teemasid, olen siin kusagil foorumis hiljuti kirjeldanud ka seda, mis teha tuleb.
