				E34 Kapott ei avane!!!!
				Postitatud: 21.05.2011 18:43 56
				Postitas tiit216
				Oskab keegi öelda mis moodi saaks e34-al kapoti lahti?Hoovast tõmmates ei tule.Nii palju kui ma olen jõudnud uurida seda on seal nagu ma aru saan kaks kinnitust üks juhi poolne nagu liigub aga kunde poolne mitte.
Tänud
				Re: E34 Kapott ei avane!!!!
				Postitatud: 21.05.2011 20:01 36
				Postitas Sinimetslane
				suure meisli ja haamriga ajab asja ära:D
				Postitatud: 21.05.2011 20:09 42
				Postitas bmwkas
				keegi peaks all hoidma hooba ja kundepoolset pead proovima aidata kuidagi mingi vardaga kas põhja alt või ribidevahelt.
				Postitatud: 22.05.2011 05:19 31
				Postitas joffe
				Sinimetslane kirjutas:suure meisli ja haamriga ajab asja ära:D
Kui oma postitust naljakaks pead, postita naljanurka!
				Postitatud: 22.05.2011 10:28 52
				Postitas Jemmivend
				joffe kirjutas:Sinimetslane kirjutas:suure meisli ja haamriga ajab asja ära:D
Pole midagi naljakat ju, kui ei saa kuidagi, siis nii ikka saab, isegi sedamoodi ühekorra lahendatud. Kahju küll, aga elab üle
				Postitatud: 25.05.2011 16:59 10
				Postitas tiit216
				Õnneks avanes kapott ainult kruvikeeraja abil mitte meisli ja haamriga.
teema lukku!!
				Postitatud: 26.05.2011 01:44 42
				Postitas sips
				Maadlesin isegi täna kapoti lukuga.
Nimelt avamishoob avas väga lõpust, kuni lõpuks lakkas täitsa töötamast (ülevaatus punktis
Lahendus:
võtsin salongist selle avamismehanismi lahti (nii et tross jäi alles ainult)
Tangidega jebisin niikaua kuni lõpuks avas.
Vahetasin igaksjuhks trossi koos hoovaga ära (10€ @ saue lammar).
Trossi pole raske vahetada õnneks, salongist õnnestus uus tross 1. korraga läbi vajaliku augu saada.
Ja esimist korda "uue trossiga" proovides uuesti sama jama
Pika jauramise peale sain uuesti kapoti lahti, ja leidsin vea.
Nimelt tross peab olema suht tihedalt kinni, et läbi ei painduks, lisasin mõned nipukad (eriti  vasaku esitule juurest kus tross kurvi teeb), peale seda toimib väga hästi, kangi  peab väga vähe liigutama, et kapott avaneks.
Ühesõnaga, enne kui uut trossi ostate, vaadake kas vana on korralikult autoküljes kinni.
