Mida vaadata E46 soetamisel
Olen ostmas oma esimest autot, eelarve sai sätitud sinna 4000€ kanti. Auto24.ee lehel ringi kolades jäi enim silma E46 kerega bemm, aga kuna tähtis on ökonoomsus, siis vaatan hetkel just diiselmootoriga masinaid ning kasuks tuleb ka automaatkast. Kuna 3 seeria bemm ise suht väike auto, siis otsustasin universaalkerega touringu endale otsida. Nüüd, aga küsimus, et mida tasuks üle vaadata enne ostu? Kuna enda kindluse mõttes tahaks lasta ka proffidel enne auto üle vaadata siis ka küsimus, et kuhu esindustesse oleks kõige mõistlikum ta viia ja mis see maksma võiks minna? Hetkel plaanis SEDA autot vaatama minna, kas keegi juba käinud ja oskab sõna sekka öelda?
					Viimati muutis l88x, 25.05.2011 22:30 54, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Mida vaadata E46 diisli soetamisel
Veider, omanik on kuulutuse ära muutnud, lisavarustus on samaks jäänud.Pedak kirjutas:Lähed MAZ 3 vaatama?
Kui ökonoomsus on tähtis ja aastane läbisõit üle 30000km ei ole, siis ei soovita diislit võtta. Otsi parem mõni väikse mootoriga bensukas - tuleb odavam. Lisaks ära kuluta kohe kõike raha auto ostule, jäta nii 200-300 euri ka esimesteks remonttöödeks, sest kunagi ei tea, mis esimeste kilomeetritega auto juures välja võib tulla.
Väikse mootoriga bensukat just ei tahaks. Hea tunne kui masinal tagumiku all ikka jõudu ka on, aga 2.0 disla tundub parem valik kui 2.0 bensukasRain530 kirjutas:Kui ökonoomsus on tähtis ja aastane läbisõit üle 30000km ei ole, siis ei soovita diislit võtta. Otsi parem mõni väikse mootoriga bensukas - tuleb odavam. Lisaks ära kuluta kohe kõike raha auto ostule, jäta nii 200-300 euri ka esimesteks remonttöödeks, sest kunagi ei tea, mis esimeste kilomeetritega auto juures välja võib tulla.
- TiitR
Varustus varustuseks, kuid aastaarvuga on ka natuke "pahasti"l88x kirjutas:Veider, omanik on kuulutuse ära muutnud, lisavarustus on samaks jäänud.Pedak kirjutas:Lähed MAZ 3 vaatama?
 "...Esmane reg: 03/1978"
P.S telefoni nr-iga on samuti pahasti.
Aga keegi oskab siis öelda mida tasuks kindlasti enne ostu oma silmaga üle vaadata e46 bemmil?
EDIT: Suur huvi järgneva auto vastu http://www.auto24.ee/used/519900, aga omanik hetkel Rootsis ja teisi huvilisi pidi kah kõvasti olema. Saaks kindel olla, et masin mulle sobivas korras, siis teeks mingi ettemaksu juba ära, et mitte ilma jääda.
- Leopold661
Üldiselt 4000 euri ja diisel e46,eriti suur see valik vist selle rahaeest üldse polegi.
Ja see sinu viimane näidatud auto ka kallim ju.
Audi A6 3.0tdi
Nojah, kahjuks rohkem hetkel kokku ei kraabi, aga e46 on otsingute vältel nii meeldima hakanud, et midagi muud nagu eriti ei tahaks. Samas see viimane tundub nagu eriti hea, aga kuna huvilisi pidi mitmeid olema, siis vast jään ilma.Leopold661 kirjutas:Üldiselt 4000 euri ja diisel e46,eriti suur see valik vist selle rahaeest üldse polegi.
Ühesõnaga on asi lihtne, kui vastuseid ei tule on tegu hea mootoriga. Proovi küsida ntks 2,5tds 105kw kohta, saad hunniku vastuseid vigadest ja mida vaatama peab
autolehes oli kirjas, et tasub vältida 320td 100kw, uuem 110kw pidi töökindlam olema. Aga tõesti siinsete kasutajate arvates siis 100kw 320td ka asjalik?rainor kirjutas:Ühesõnaga on asi lihtne, kui vastuseid ei tule on tegu hea mootoriga. Proovi küsida ntks 2,5tds 105kw kohta, saad hunniku vastuseid vigadest ja mida vaatama peab
Re: Mida vaadata E46 soetamisel
					Viimati muutis Chuulo, 02.03.2012 14:45 56, muudetud 1 kord kokku.
http://www.auto24.ee/used/484589
keegi seda on vaatamas käinud?
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Sõbral oleks ka pakkuda üks E46, aasta peaks olema 2003 või 2004. Must, nahk sisu, manuaal, 2.0 diisel, väga hästi hoitud auto aga hind ka kindlasti krõbedam kui sel viimasel sinu pakutul. Ei suuda praegu auto24a linki leida aga anna teada kui huvitab, pildid on kindlasti netis üleval.
mu eelarve jääb kahjuks 5000€ piirile
						- Karel_L
- Peamine sõiduk: Ford Focus ST
Ei hakka uut teemat tegema, kuna siin räägitud nendest e46 diislitest siis küsimus natuke suurema mootori kohta. Toon näiteks selle auto http://www.auto24.ee/used/851437
Mis oleksid põhidetailid mida selle juures vaadata, sillad, mootor? Kuhu minna Tallinnas kontrolli?
Kuna vaja suuremat auto siis tuleb vaadata ka midagi korralikku, aitab e34'st ja e36'st
Tähtis see, et oleks automaat ja diisel, soovitatavalt ikkagi universaal, kuid ehk saab koeraga läbi rääkimised peetud ja mahutab ta ka sedaani ära.
Ford Focus ST 2008a
Carmasters!Karel_L kirjutas:Kuhu minna Tallinnas kontrolli?
- Bullet1222
Ma olen just vastupidist kuulnud/lugenud. Muidugi nii hull asi kindlasti ei ole, et ühte neist lausa vältima peaks.l88x kirjutas:autolehes oli kirjas, et tasub vältida 320td 100kw, uuem 110kw pidi töökindlam olema. Aga tõesti siinsete kasutajate arvates siis 100kw 320td ka asjalik?
318d, E46, sedaan, 03/2002
Kusjuures selle auto kohta võin öelda et ........... kivikõval88x kirjutas:http://www.auto24.ee/used/484589
 Selle auto omanik on nii pedant, et seal kõik asjad korras
Arx
Kohe häbi on kui ei oma BMW-d
Hetkel omatava auto pilt on avataril.
