automaat käigukast E/S/*
bmwguru
Postitus Postitas bmwguru »
kas saab, et auto käivitades kohe oleks käigukast S või * asendi peal, praegu on E peal.
530d/E39/142kW/2000a
amarko
Postitus Postitas amarko »
peaks olema nii et mällu jääb see sõidureziim mille oled sisse lülitand enne kui süüte välja keerad. Minu arust...
Winners never quit, and quitters never win, but those who neither win or quit, well they're just idiots
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
ei ole nii et ta mällu jätab ...
endal 94 e34 ja automaat jne ...
ja kui sõidad ning sees on s ...(käivitades on alati e)
siis seisma jättes ja uuesti käivitades on ikka e
et mingit otsest sellist mälu pole et mida viimati kasutasin seega järgminekord tuleb ... seda pole ...
aga jah äkki keegi teab mõnda teist lahendust ... mitte et oleks raske seda vahetada ... enamasti ikka e-ga saab sõidetud ... ning pole probleeme ...
E91 318d 105kw '09
bmwguru
assamalla kirjutas: enamasti ikka e-ga saab sõidetud ... ning pole probleeme ...
ega minagi mõelnud, et nüüd peaks koguaeg S sees olema ... et bensukulu ikkagi võimalikult kõrge oleks. Tegelt tekkis see küsimus juba talvel - sest tundus, et *-iga on veits parem kohepealt minema saada ... ostsin UM-ist ka manuali, kuid seal polnud sellest küll juttu.
See autom. kast ja ASC on mõlemad sellised, mis peale käivitamist alati ühest asendist alustavad (EGS - E ja ASC - on).
Tean, et keegi kavalpea tegi ASC jaoks sellise väikese elektroonikalülituse, mis natuke peale käivitamist tema eest selle nupuvajutuse (tegelt siis mingid kontaktid korraks ühendab) ära teeb, et ASC alati by-default väljas oleks. Sama asi on mõeldav ka kasti programmiga.
IX
Postitus Postitas IX »
Ei hakanud uut teemat tegema, vaid tõstaks vana?
Kuidas tegelikult peavad need rezhiimid lülituma ja kuidas lülitil tuled põlema?
Autoks on 318iA E36 91a.
Rezhiimid siis S-E-M
Äkki viskab keegi mingi lingi üles kasutusjuhendi kohta.
Never drink anything bigger than your head!
(Bono.)
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kas e34 autom. kasti reziimi lüliti all peab mõni pirnike ka olema. Enda oma täitsa pime on :cry:
525 TDS´a EXECUTIVE
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
M.P kirjutas:Kas e34 autom. kasti reziimi lüliti all peab mõni pirnike ka olema. Enda oma täitsa pime on :cry:
Peab ikka.
IX
Margus525i kirjutas:
Peab ikka.
Ei ole seal pirne. 3 dioodi on.
(Bono.)
IX kirjutas:Ei ole seal pirne. 3 dioodi on.
Kindel? E34-l? Lüliti ise näeb 100% samasugune välja, kui katuseluugi oma ja selle sees olid küll miniatuursed soklita hõõglambid.
Aga noh, ka Murphy ütleb et külm katseklaas näeb samamoodi välja nagu kuum (laboratoorse töö I seadus).
IX
priitv8 kirjutas:
Kui pisarateni aus olla, siis E34 oma ei ole lahti võtnud, kuid see peab olema seest pmst sama moodi ehitatud nagu E36 oma, kuna teeb sama asja.
Sa saad selles lihtsalt veenduda, sest see tuleb kergesti konsoolist välja ja kui sul käed ei värise, saad selle ise lahti ka võetud nii, et midagi katki ei lähe.
(Bono.)
IX kirjutas:Kui pisarateni aus olla, siis E34 oma ei ole lahti võtnud, kuid see peab olema seest pmst sama moodi ehitatud nagu E36 oma, kuna teeb sama asja.
E36 on lihtsalt 5-7 aastat hiljem projekteeritud auto. Mul on seni kõik salongi lülitid olnud hõõglampidega, v.a. dimmer.
IX
priitv8 kirjutas:
Selle postituse kirjutamise aja jooksul oleksid jõudnud juba veenduda.
(Bono.)
IX kirjutas:Selle postituse kirjutamise aja jooksul oleksid jõudnud juba veenduda.
Ple mu autol õnneks sellist lülitit
Q
Postitus Postitas Q »
mul 92a E34 ja seal nupul väike imelik hõõglamp. mõni aeg tagasi kustus ära, võtsin nupu lahti, aga vat pirni ei oska küll kuidagi sealt kätte saada. on kellelgi kogemusi selle pirni vahetamisega?
530d touring
H_Margus
IX kirjutas:
Peab ikka.
Ei viitsi vaielda, aga pmst taheti lihtsalt teada kas seal peab olema valgustus.
Tervitades,
Margus.
Q kirjutas:mul 92a E34 ja seal nupul väike imelik hõõglamp. mõni aeg tagasi kustus ära, võtsin nupu lahti, aga vat pirni ei oska küll kuidagi sealt kätte saada. on kellelgi kogemusi selle pirni vahetamisega?
Minu kogemus enda lülititega ütleb, et ilma jootekolvita ei saa. Asemele ostsin Tevalost kollase kolviga 14V nominaalpingega lambid ja sobivad küll.
Täpselt originaalvärvi oranže ei suutnud küll kuskilt leida.
Q
aitähh vastamast, eks peab ka siis Tevalost läbi käima ja jootma hakkama.
530d touring
leho57
Postitus Postitas leho57 »
kordamine on tarkuse ema...
ma otsisin ka seda pirni (vahetasin küll kliimakonsoolil neid pirnikesi) ja selline koht nagu VAZ varuosad :D sealt leiab igasugu kräppi 1-2 krooni tükk. täiesti toimivad kui külge joota.
E34 525 tds - müüdud
