Probleem on 318i cabrio katuses. Katus on käsitsi peale pandav ja maha võetav, ei ole sellega kunagi varem probleeme olnud. Paar päeva tagasi võtsin katuse maha (enda arust voltisin katuse ilusti taha kokku ja tõmbasin kaane kinni). Nüüd, kui katus peale hakkasin panema, siis kaan ei lukusta ennast enam ühelt poolt lahti. Algselt tuleb salongist käepidet tõmmata ja kaan lukustab ennast lahti. Kui see tehtud, siis saab kaane kuskil 3-4cm avada. Seejärel tuleb juhipoolt näpud kaane vahele ajada ja lukusti lahti lükata. Teiselt poolt tuleb ilusti 3-4 cm kaas lahti aga juhipoolt, kus lukusti süsteem tuleb ei tõuse katus isegi mitte sentimeetrit. Samas ta ei ole nagu päris lukus ka kuna ta ikkagi natukene liigub. Keegi äkki oskab midagi soovitada, milles probleem võiks olla või mida proovida veel võiks.
Hetke seisuga öeldi mulle, et polster pealt ära võtta, siis saab sellele süsteemile seal ligi ( selleks, et salongi polstrit kätte saada tuleb aga ära võtta kogu pagassi polster. Siis saab ligi istmete peatugedele ja need lahti kruvida, siis saab ligi istmetele ja muudele plastikvidinatele taga salongi. Ja kui see kõik tehtud, alles siis saab ligi sellele ukse sees olevale polstrile).  Ei tahaks uskuda, et tõesti muud lahendust ei ole, kui pool autot laiali lammutada.
									318i cabrio katus
Re: 318i cabrio katus
Võibolla on kaas pinge all!
proovige nii et üks surub kaanele peale (või liigutab üles ja alla) ja teine tõmbab seda kangi
Proovisin suruda ja samal ajal tõmmati kangi, kahjuks ei aidanud:(kivimugi kirjutas:Tere
Ei tea täpselt, kas selline asi on ka võimalik ,et katuse mingi riideosa on kuskile vedru vahele seal kinni jäänud ja selle tõttu ka kaas ei avane niipalju, kui vaja oleks.
J
Sain siis nüüd korda. Kõigile edaspidiseks teadmiseks midagi sellest nõmedast süsteemist seal. Nimelt seal kaane all on üks pisike must tõmmatav/lükatav nupp. See on suhteliselt vahetusläheduses lukustile. Kui selle sama nupu kogemata paremale lükkad ja kaane kinni tõmbad, siis lukustab ta selle kaane nii ära, et on ära lukustatud. Selleks, et seda kaant jälle lahti saada, võtsime tagant salongist kogu sisu välja. Siis sai niipalju vaba ruumi, et sai naisterahva käe kaane alla panna ( meesterahva käsi sinna ei mahu). Soovitan kõikidel selliste autode omanikel alati kontrollida, et kogemata kuskile mujale vastu ei lähe, kui lukustit lahti lükkate.
									J
Tere kas keegi oskab aidata..318 cabrio katus ei avane el. Seal tagant esimene mootor lahti, kuidas tagasi saaks?
