piduriklots lahti, kuidas seda kinnitatakse (E36 )
Probleem nimelt selles et tagumisel rattal sisemine piduriklots lahti. Koliseb teine päris korralikult aukudest läbi sõites.
Kuid kuna ise pole kordagi neid klotse seal puutunud, siis tahaks teada, et kuda see klots sinna kinnitub.
Et kas lihtsalt tuleb kuhugi vahele suruda või käib mingi klambriga.
Tahaks seda ühe jutiga kinni saada, et ei peaks vahepeal mingeid poode külastama.
autoks siis 1998 a. 316 universaal.
Seega kogu info selle kinnitamisest teretulnud.
Siis kui koliseb, tuleb natuke kas väänata paremaks seda kõverikku traadijuppi, mis klotse kinni hoiab või kui piduriklotsi sees olev pleki nö vedru on väsinud, tuleb seda jäigemaks väänata.
Kui aga see kah ei aita, peab imo uued klotsid ostma.
Endal oli kunagi E36'l sama asi, aitas klotsi enda "vedru" väänamine.
GS
Klotsi küljes on nö kõrvad, neli(kolm?) harkjalga
Sry, ei oska kuidagi sõnadesse seda hästi panna...
Kui kasvõi üks neist neljast harast on ära murdunud, siis ilmselt ei õnnestu sul küll seda klotsi sinna pidama saada.
Õnneks on klotsid suht odavad (mingi 250 või 300 Janeku käest).
EDIT: ketas ikka, 320ile.
Viimati muutis Raivo, 24.05.2005 15:27 20, muudetud 1 kord kokku.
GS
ikka ketsapidurist.
aga ka sadul võib koliseda ja sellesk on sihuke pikk plekijublakas ka töötab vedruna ja on näha ka siis kui velje veel all aga äkki aitab sellele pinge juurde andmine või on sootuks kadunud.
ise leidsin paar päeva tagasi Tartu ligidalt teelt ühe sellise vidina mis kuulub bmw le ja mis oli oma koostöö autoga lõpetanud ning suundunud parematele jahimaadele
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
detalil nr 3 siis oli see millest viimati rääkisin ja raivo rääkis plekikõrvadest mis on klotsi küljes sisemisel poolel
