kõrgsurve pumba remont
küsimus oleks selles et mul 525tds ja pump hõre (soojalt pikka käiamist) mis seal pumba sees konreetselt ära kulub ja kas seda detaili tellida annab ja palju maksab? kas on seda on proovinud keegi ise pumba sees vahetada? oleks 5+ kui keegi saaks pumba kuluvast detailist pildi siia panna!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: kõrgsurve pumba remont
Plunserpaar jaotuspea sees.
Soovitan mööda minna odavatest Hiina või Itaalia jaotuspeadest. Endal halvad kogemused - paremaks ei läinud midagi, pigem hullemaks. Parem käia kohe suurem summa välja ja osta tehases renoveeritud ja garantiiga pump.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
kui plunser koos peaga olemas vahetan ka ära ilma pumpa auto pealt maha vötmatta.
kas keegi summadest rääkida oskab?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
kui jupid olemas siis ainult vahetus 100eur.
kas keegi tellib või pakub ka seda plunserpaari
Auto teeb sama nalja. Soojalt käivitub väga pikalt ja vahepeal pöörded kõiguvad ja sureb välja. Milles jama?
Kust saaks kõige odavamad jupid ning palju vahetus?
BMW
mulle pandi 524 mehaniline pump peale ja mured murtud
lisna jupid visati menema ja trossi ulekandega
aga samas kui auto ei käivitu nii külmalt ega ka soojalt kuid tõugates või tõmmates ratta ringi saab käib kohe nagu kella värk on see ka ju samas kõrgsurvepumba viga
ja seda ka veel kes ja kuidas selle 524 mehaanilise pumba peale pani
se panek v6ttis 2,3 paeva ,pandi peale kohtla jarvel,treial pidi vahele sekkuma mingi jubin vahele treima,,ma ise ka ei teadnud a lihtsalt soovitati poest ,ostsin kasutatut 524 pumba 80 e ,tookuskil 70,,80 ja sijamani s6idan ja minget muret ,
Kõige õigem. Mehaaniline pump vahele ja asi korras. Endal kestab siiamaani ja pole mingit muret!
BMW
Kontrolli pihustite ülevoolud ära. Sellest võib kasu olla.kadaja15 kirjutas:aga samas kui auto ei käivitu nii külmalt ega ka soojalt kuid tõugates või tõmmates ratta ringi saab käib kohe nagu kella värk on see ka ju samas kõrgsurvepumba viga
- kuri sipsik
Kui küsida võib ,siis mida ma pihustite ülevoolu juures teadma peaksTadzikk kirjutas:Kontrolli pihustite ülevoolud ära. Sellest võib kasu olla.kadaja15 kirjutas:aga samas kui auto ei käivitu nii külmalt ega ka soojalt kuid tõugates või tõmmates ratta ringi saab käib kohe nagu kella värk on see ka ju samas kõrgsurvepumba viga
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Kui pihusti ülevoolud lekivad siis raskendab see oluliselt auto käivitumist.
