Jama CO-ga
Kyps
Jama CO-ga
Postitus Postitas Kyps »
Asi sis nii et mida kuumemaks kat läheb seda sitemaks läheb CO
lasti kuskil 4000 pöördepeal ligi pool minutit...
mis viga võib olla
Lambda alles vahetasin näitas 0,9-ga midagi
Kas võib olla et kat on läbi???
fiziks
Re: Jama CO-ga
Postitus Postitas fiziks »
selliseid asju võib tõepoolest mõnikord juhtuda, et kat on läbi! :shock:
Kyps
Re: Jama CO-ga
a kui palju see kaasa aitab et mootor võtab õli???
fiziks
Re: Jama CO-ga
kõvasti :evil:
kat hakkab soojaks minnes ikkagi paremini tööle tavaliselt. päris viimase piiri peal katiga saadakse läbi kõvasti kuuma andes.
ilmselt on sul seal igasuguseid hädasid, võibolla ei saanud üldse õige andur alla, võibolla saab enne andurit õhku väljalaskes ja kui CO normidesse ei tule siis ilmselt vajab ka kat nagunii vahetust.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Jama CO-ga
Postitus Postitas darkie »
Endal sul lihtsam minna diagnosti.
