E39 525TDS hakkas järsku puterdama...
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Just tühikäigul, selline tunne nagu seisaks praami või mõne suure laeva kõrval(hääl selline). Nagu mõni pihusti või...
Algul turtsatas väga harva kui tühikäigul käis, nagu tahaks seisma jääda-jättis korra vahale.
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: E39 525TDS hakkas järsku puterdama...
Manual või automaat.
Ma arvan et võiks uut pumba elektroonikat otsima hakata.
- Vanapeer
Automaat. Vahetasin filtri just, arvasin et asi selles(väga koledat tuli seest, aasta sõidetud), et äkki pump ei jõua läbi lüüa kütet. Aga ikka sama, järgmisena paagipesu (Reklaam Nestele!!!).sander k kirjutas:Manual või automaat.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Paagipumba ees on sõel, mis võib kah sodi täis olla.
- Vanapeer
Just tegin puhtaks ja paagi põranda ka kaltsuga. Tiba nagu käiks paremini, aga ei ole kindel ka...PeeterA kirjutas:Paagipumba ees on sõel, mis võib kah sodi täis olla.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui pumpa vaja läheb, siis mul jääb varsti üks üle - korras elektroonikaga, kuid hõredavõitu uue Hiina jaotuspeaga
- Vanapeer
Kas seesama, millega pikalt käivitus, kui velgi vaatamas käisin?PeeterA kirjutas:Kui pumpa vaja läheb, siis mul jääb varsti üks üle - korras elektroonikaga, kuid hõredavõitu uue Hiina jaotuspeaga
- Vanapeer
Ostad päris uue pumba?PeeterA kirjutas:Jep.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Bosch'i Saksa esinduses renoveeritud pump - kindla peale minek. Mõni tund tagasi sain auto kätte ja soojalt käivitumise probleem on nagu peoga pühitud.
Nüüd ma ei teagi, mida algupärase pumbaga teha - kas protsessida jaotuspea müüjaga või ärida lihtsalt varuosadeks.
- Vanapeer
Palju maksma läks see üritus?PeeterA kirjutas:Bosch'i Saksa esinduses renoveeritud pump - kindla peale minek. Mõni tund tagasi sain auto kätte ja soojalt käivitumise probleem on nagu peoga pühitud.
- Vanapeer
Uus puhas küte sees, filtrid-sõelad puhtad ja uued-Käib nagu kell!!!
- Vanapeer
Selle viga alles väga väike, aga ega ta paremaks ei lähe ise, niiet varsti seda ka vahetama jah. Kust saada sellist asja-uut pumba kaant ja palju see maksta võiks? Soojalt käivitamine natuke juba annab tunda, ei lähe enam kohe...Kalev kirjutas:Pumbakaas vigane suure tõenäosusega.
