Probleem selline, et summutist tuleb valget suitsu ning summutist ( väike praegu püti allosas ) tilgub vett, ehk jahutusvedelikku.. Nii palju, kui lugenud olen siis on see sellest, et jahutusvedelik lekib kuidagi karterisse või ühte kuuest reast (R6) ning tuleb see arvatavasti plokikaanetihendi vahelt.
Mootor veel üle ei kuumene, kuid kui mootor on täpselt soe (anduri järgi) siis tuleb seda valget suitsu ikkagi, täna +15 ja päikesepaiste = ikka tuli suitsu. Täiesti nähtav, et vedelik lekib
Kuidas lood on, mis arvate?
Palju võib maksta uus plokikaanetihend eraldi ning palju vahetus?
Või milleski muus asi`?
Ootan abi, aitäh
E34 520i plokikaanetihend? Valge suits +10 kraadiga?
Re: E34 520i plokikaanetihend? Valge suits +10 kraadiga?
Vb saad maitsta/nuusutada kas on vedelik/aur magus, kui jah, siis edu remondil.
Kui vahetada siis kõik ülaosa tihendid ja kaan kindlasti lihvida. soe soovitus.
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
ei lugenud välja kas jahutusvedeliku ka kaob.
Kunagi oli juhus e36-ga millel ka tuuritamisel lõi valget suitsupahmakat välja. Kuid nagu hiljem selgus oli tegemist kondentsiga. Auto kihutab siiani ja juhusest on möödas nii 1,5 aastat.
56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Nüüd viimasel ajal pole ikka olnud, tundub, et mure lahenes iseenesest. Sõber arvas samuti, et kondents.. Uus mure on, et kütusefilter vist umbes või süüde vale, jätab vahele hirmsasti.
