E39 imelik juhe???
Postitatud: 21.04.2011 15:11 41
Postitas tsonnyboy
ehk keegi teab mis juhe võib olla siis,autoks on e39 523i sedaan, juhipoolse tagaistme kõrval posti sees kus see FM antenniga seotud karp on,sealt jookseb massist mingi juhe üles tagaakna keskele katuse külge,mingi pistiku moodi otsik on, ühe pesaga,mis sinna otsa peaks käima ,kas keegi teab?
Re: E39 imelik juhe???
Postitatud: 23.04.2011 23:58 48
Postitas TarMoH
tsonnyboy kirjutas:ehk keegi teab mis juhe võib olla siis,autoks on e39 523i sedaan, juhipoolse tagaistme kõrval posti sees kus see FM antenniga seotud karp on,sealt jookseb massist mingi juhe üles tagaakna keskele katuse külge,mingi pistiku moodi otsik on, ühe pesaga,mis sinna otsa peaks käima ,kas keegi teab?
Kas antenni juhe ei või olla? Osadel ju tagaakna üleval keskel antenn?
Postitatud: 24.04.2011 14:16 58
Postitas tsonnyboy
Meenutab küll otsik nagu oleks mingi antenni juhe, imelik on see,et ta kere külge massi jookseb. tal on see telefoni antenni juhe ka millegipärast üldse väljast akna tihendi vahelt veetud
