Aku juhe tagaistme all?
Postitatud: 19.05.2005 14:56 02
Postitas randos
lugu siis selles et muidu aku ike kapoti all,aga pluss klemmilt tuleb 1 juhe ka salongi ning tagaistmeall on neid juba 2tk, punane ja must ning need on omavahel ühenduses kuid voolu neis ei ole.siis veel nii et kui need lahti ühendada siis lakkab makk töötamast,nende kokkuühendamisel töötab jälle...milles siis seisneb selle juhtme eesmärk ja mis moodi see asi mul seal nimodi toimub...?
tegemist siis 89a 525 e34
Postitatud: 23.05.2005 16:43 11
Postitas randos
upitan korraks!
kas siis keegi ei tea sellest midagi...?
Postitatud: 23.05.2005 17:00 32
Postitas hillarr
Sul on ilmselt mingid isehakanud installijad seal asju omamoodi teinud. Soovitan patriku juurde minna. Ta korjab sul autost kilekotitäie juhtmeid välja nii, et kõik asjad jäävad tööle ja hakkavad funtksioneerima ka seni mitte töötanud funtksioonid
Postitatud: 23.05.2005 19:40 34
Postitas randos
hillarr kirjutas:Sul on ilmselt mingid isehakanud installijad seal asju omamoodi teinud. Soovitan patriku juurde minna. Ta korjab sul autost kilekotitäie juhtmeid välja nii, et kõik asjad jäävad tööle ja hakkavad funtksioneerima ka seni mitte töötanud funtksioonid
asi selles et see kõik seal tehase poolt...kõik jämedad juhtmed ja bimetall kaitse vahel...!
aga ehk tõesti...patrik aitab
Postitatud: 30.05.2005 17:23 03
Postitas randos
