Soovitused keretöödeks
Tere!
Nädalavahetus sõideti autole e39 eest poritiib ja stange pisut mõlki ning ka suunatuli sai kannatada. Kuna ise olen kannataja siis uuriks, et kus oleks kõige kvaliteetsem seda kõike parandada lasta? Kõik soovitused on oodatud!
Tänud!
Tänud!
Re: Soovitused keretöödeks
Kindlustus parandab või sa ise hakkad parandama?
Kindlustus parandab.
Kas sulle pakuti välja, et võid oma auto viia remonti ükskõik kuhu? Tavaliselt on kindlustusfirmadel kindlad koostööpartnerid, kus auto korda tehakse, mööndusi tehakse harva ja mitte väga kerge käega, eriti kui sinu poolt pakutavas töökojas on hind kallim...
Pakuti jah nii välja, et otsin ise mingi ettevõtte ja küsin hinnapakkumise.
Aga palun,Kerelux OÜ!
Ammeco Auto Oü- Sellest soovitan kaarega mööda käia.
Häid kohtasid on, aga kõik on väga kallid.
Head ja odavat pole võimalik kuskilt saada
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Heigo_K jutule kinnituseks: Ammecos sai Titansilber E46 tagastange kolmanda korraga õiget värvi.
Ma käisin seal tagastange ja luugiga 6x tagasi enne kui tulemus kaugelt vaadates kriitikat hakkas kannatama, praeguseks on luugil rooste väljas. Stangel kärukonksu kate kukub pesulas küljest ära.Henri_J kirjutas:Heigo_K jutule kinnituseks: Ammecos sai Titansilber E46 tagastange kolmanda korraga õiget värvi.
Indrek
Julgeks soovitada autokliinikut
Kuskil teemas ma vist juba tõin viite, aga kordamine on tarkuse ema !
Võitlus ammeco-ga
Eks igalpool tuleb ette "si*emaid" päevi, või nässu läinud töid. Aga ammecol tundub neid kuidagi liialt palju olema
Võitlus ammeco-ga
tere.
Ei puuduta otseselt BMW-d,aga Ammecot küll.
2009aastal tehtud tuttava autol seal kindlustuse remont.Keretööd ja muud toimetused.
Värvitöödest ma pikemalt ei räägikski sest selline tuju tuleb.Nali hakkab hoopis veermikust pihta.Remondi käigus on siis Corollal(2004a 1,6VVTi) tagasild ka vahetatud.Nüüd tegelen siis mina vaikselt selle putuka hoolitsemisega ja vahetust vajasid tagumised kettad+klotsid.Lähen poodi,võtan jupid,keeran alla ja..... Klots üle ketta serva.Ehk siis istuvad kõrgemal.Julm hämming,juhe koos ja miskit aru ei saa.Nüüd siis peale erinevate koodide toksimist ja targematega suhtlemist saabus tõde.Vidrikud on sinna diisli tagasilla pannud.Ega sellest midagi polekski,aga dislal lihtsalt suuremad kettad
Siit siis soovitus! Alati tuleb KÕIK asjad üle kontrollida,et pärast mingit jama ei oleks.Kui endal pea ei võta siis ALATI targem inimene kaasa.
Kui sõbrants paberid üles leiab siis lähen ja "koputan" kellegi uksele ja otsin lahendust.
Päikest.
Alar.
Päikest.
Alar.
Keretööde teostajat Tartus või selle lähistel.
Otsin siis inimest kes vahetaks mu autol (E28) ära küljekarbid, mis on olemas mul juba ja tõmbaks tagant vasakust nurgast mõlgi välja. Ja on ka natuke nipet-näpet vaja keevitada.
Võiks asuda Tartus või Tartu lähistel.
Tänud, Remo!
Tänud, Remo!
